Настройка видов проекта для оптимизации производительности Revit.
Имейте в виду следующие практические рекомендации по управлению видами в проекте.
- Чтобы повысить производительность, при открытии проекта задайте в качестве начального вида проекционный вид с небольшим количеством или полным отсутствием элементов. См. раздел Определение начального вида модели.
- По возможности уменьшите глубину проецирования на видах фасада, разреза и в плане таким образом, чтобы скрытая на виде другими элементами геометрия не повлияла на производительность вида чертежа. См. раздел Секущий диапазон.
- Возможно, имеет смысл выполнить заднюю подрезку видов для уменьшения количества геометрических объектов. Верхние линии, связанные с дополнительными разрезами объекта в результате заднего отсечения, часто бывают сильно смещены из-за ослабленного поддержания геометрии модели. См. раздел Подрезка вида в плане секущей плоскостью.
- Работая на 3D-виде, можно использовать его границы для задания предела видимой геометрии. См. раздел Изменение границ 3D-вида.
- Сведите к минимуму количество видов, чтобы сократить размер модели. Аналогичным образом, рекомендуется удалить как можно больше видов из статических моделей, связанных с основной моделью.
- При работе в среде связанных файлов используйте стили отображения «Каркасное представление» или «Тонирование». См. раздел Визуальные стили.
- Не рекомендуется скрывать большое количество отдельных элементов на видах.
- Отключите ненужные категории и шаблоны в диалоговом окне «Видимость/Графика». См. раздел Диалоговое окно управления видимостью и отображением графики.
- При использовании команды «Вставка с выравниванием» для закрытых видов они будут открываться и затем закрываться. Повторив несколько раз эту операцию, можно улучшить производительность, открыв все целевые виды перед началом операций вставки. См. раздел Вставка элементов с выравниванием.
- Чтобы ускорить процессы черчения и привязки, увеличьте масштаб изображения.
- При работе с повышенной плотностью вида и в случае, если линии привязки направлены в разные стороны, снимите флажок «Привязка к дальним объектам» в диалоговом окне «Параметры привязки». См. раздел Диалоговое окно «Параметры привязки».
- Закройте неиспользуемые виды.
- Назначайте виду подходящий уровень визуальной детализации. На виде в плане размером 1/8'' высокий уровень детализации может оказаться избыточным. Виды в плане, содержащие большое количество слоев соединений стен для трассировки, при низком и среднем уровне детализации открываются медленно. При отсутствии необходимости в подробном отображении используйте для вида низкий уровень детализации. См. раздел Определение уровня детализации для вида.
- При необходимости отключите тени на видах и перед выводом на печать. См. раздел Отображение солнца и теней.
- Используйте графический параметр «Построить только видимые элементы», чтобы уменьшить количество информации, отображаемой при навигации по виду. Это также позволит оптимизировать скорость при панорамировании, зумировании и вращении модели по орбите. См. раздел Диалоговое окно «Параметры»: вкладка «Графика».
