Параметры раздела [Misc] в файле Revit.ini определяют различные аспекты поведения Revit.
Если параметр «Применить правила для зон» включен, то линии границ зон размещаются на основе значения параметра экземпляра «Тип площади» для зоны. См. раздел Границы зон.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = включить (по умолчанию)
[Misc] AreaBoundary_ApplyAreaRules=0
Отключение параметра Фоновые процессы.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = «Отключить» (по умолчанию), 1 = «Включить»
Отключение структуры CaBaGGe_3. Структура CaBaGGe (Camera Based GRep Generation) позволяет ускорить навигацию по моделям Revit с высокой детализацией, не тратя время на элементы, которые не видны пользователю. Отключите CaBaGGe, если вас не устраивает время, уходящее на операции панорамирования, масштабирования или управления видом.
Тип = целое число
Параметр отображения вкладки «Моя аналитика» на главной странице Revit. «Моя аналитика» в Revit
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = «Включить» (по умолчанию), 1 = «Отключить»
Отключение анкеты «Отзыв о продукте», отображаемой в конце сеансов Revit.
Тип = целое число
Возможность сохранить поведение из предыдущих версий программы, когда при перемещении марки помещения, зоны или пространства за пределы этих областей отображается предупреждение. В нем сообщается, что выноска должна быть включена для просмотра содержимого марки при ее перемещении за пределы границы.
Новое поведение (по умолчанию) позволяет автоматически отображать выноску для просмотра марки при ее перемещении за пределы помещения, зоны или пространства.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = использовать
Отображение команды «Отопительные и холодильные нагрузки» на вкладке «Анализ». Работа со средством расчета отопительных и холодильных нагрузок Когда эта функция включена, можно добавлять и редактировать зоны ОВК, как и в предыдущих версиях Revit.
Тип = целое число
Отображение службы параметров. Использование службы параметров в Revit
Тип = целое число
Отображение вкладки «Погодные условия» в диалоговом окне «Местоположение и площадка».
Тип = целое число
Включите контекстную проверку орфографии в разделе Проверка орфографии в текстовых примечаниях.
Тип = целое число
Подавление всех диалоговых окон с пользовательскими сообщениями об ошибках, заблокированных транзакций и диалоговых окон восстановления, связанных с отсутствием необходимых внутренних параметров.
Тип = целое число
Перенастройка пути, по которому сохраняются файлы кэша между основным и рабочим процессами Revit. Если указанный путь не может быть создан, для пути устанавливается значение по умолчанию.
Тип = строка
Значение по умолчанию: C:\Users\<имя_пользователя>\AppData\Local\Autodesk\Revit\interprocess
Максимальное количество точек, используемых для создания связанных элементов топотела. Связь с топографией
Тип = целое число
Допустимые значения: 10 000–50 000, 20 000 (по умолчанию)
Подавление сообщения о низкой производительности при загрузке более 50 семейств с помощью инструмента «Загрузка семейства Autodesk». Загрузка семейства Autodesk
Тип = целое число
Максимальное количество точек, используемых для создания элементов топотела. Топотела
Тип = целое число
Управление отображением кнопки «Загрузка семейства Autodesk» на ленте. Загрузка семейства Autodesk
Тип = целое число
Отображение проектов из всех версий Revit. Проекты, созданные не в текущей версии Revit, будут отображаться в состоянии «Отключено».
Тип = целое число
Задание новой главной страницы Revit.
Тип = целое число
[Misc] DisableCaBaGGe_3=1 DisableProductFeedback=0 EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0 IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1 ShowLoadAutodeskFamily=1
[CloudModel] ShowProjectsAllVersions=1
[Misc] UseUDAHomeAsDefault=1
