Сократите время, затрачиваемое на открытие модели Revit.
Следующие рекомендации помогут сократить время, затрачиваемое на открытие модели
Revit.
- Обновление до новых версий Revit: по результатам наших тестов на разных проектах, сохраненных в Revit 2021 или 2022, после обновления до версии Revit 2025 или 2026 время открытия модели в некоторых случаях сократилось почти на 50 %.
- Создайте начальный вид по умолчанию, чертежный вид с общей информацией о проекте (только текст, без 3D-видов или сложной геометрии), поскольку это сокращает время открытия.
- Управление связанными файлами: по результатам внутренних тестов общее время открытия модели приблизительно равно сумме времени открытия каждой ссылки. Вот несколько советов, которые могут помочь.
- Разместите ссылки в отдельных рабочих наборах (например, сгруппируйте ссылки по категориям и поместите их в отдельный рабочий набор) и выберите рабочие наборы, которые необходимо включить при открытии модели. Открывайте другие рабочие наборы только при необходимости.
- Ограничьте количество вложенных и циклических ссылок (ссылка на саму ссылку), чтобы избежать увеличения времени загрузки.
- Когда используется динамическое связывание, при изменении ссылки необходимо скачивать новую версию каждый раз во время открытия главной модели. Это может значительно увеличить время открытия, если каждый раз нужно скачивать много ссылок. Действия пользователя:
- Связывание файлов, отличающихся от RVT (DWG, JPG, PDF):
- Выполните предварительную обработку файла DWG в AutoCAD для импорта упрощенного файла. Можно попробовать удалить ненужные детали и слои, такие как штриховка или линии, свойственные программе AutoCAD, например вспомогательные прямые.
- Вместо использования больших изображений выберите более компактную уменьшенную версию для импорта.
- Проверьте наличие отсутствующих файлов, таких как ключевые пометки, изображения, файлы PDF или ссылки. Для каждого вложения программа Revit проверяет доступность файла и повторяет процесс несколько раз. Если файл находится в недоступной сетевой папке или связан ссылкой с локальной папкой пользователя, это может существенно повлиять на время открытия модели.
- Просмотр предупреждений и исправление: Revit обрабатывает предупреждения как в главной модели, так и в связанных файлах, загружая их в память для быстрого доступа на случай обновления. Эта операция отнимает много времени и ресурсов, что может привести к увеличению времени открытия модели.
- Надстройки: использование надстроек, изменяющих элементы Revit или параметры семейства, может повлиять на время открытия модели. Все дополнения можно без труда отключить в файле Revit.ini. Добавьте в файл Revit.ini раздел [API] со строкой DisableUserAddinsAndMacros=1. Измените значение 1 на 0, чтобы снова включить надстройки. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить Revit.
- Используйте параметр «Сжать модель из хранилища», когда синхронизация с хранилищем выполняется не реже одного раза в месяц.
Если открытие модели занимает более 30 минут и ей несколько лет, отсоедините ее от модели из хранилища и повторно сохраните в качестве новой модели из хранилища. В результате удаляется журнал сохранений (который может быть очень большим для моделей, охватывающих период в несколько лет) и создается только один раздел в модели, который быстрее обрабатывается программой Revit. Имейте в виду, что это действие приведет к удалению журнала версий облачной модели.
Осторожно: Выполнять это следует исключительно в целях тестирования. Если после этого теста время открытия модели резко сократилось, обратитесь в службу поддержки пользователей.
