При проектировании модели, связанные или импортированные файлы следует использовать в умеренных количествах.
При связывании или импорте файлов в проект следует учитывать следующие практические рекомендации:
- Выгружайте любые связи, если они не используются. Временно выгружайте связи, если в них нет необходимости на виде и загружайте их повторно по мере необходимости. Использование этой стратегии уменьшит объем памяти, необходимый для открытия файла.
- При импорте файла в сети производительность может быть выше, чем при связывании файла.
- Основные файлы, содержащие связи RVT, потребляют большие объемы памяти на обновление версии. Обновите отдельные связи перед обновлением основного файла. При необходимости, перед обновлением основного файла выгрузите все связи RVT.
- Можно повысить эффективность работы над крупными проектами, разделив модели на отдельные файлы проекта, назначив их рабочему набору и связав с единым файлом хранилища. К потенциальным объектам для разделения относятся следующие:
- Отдельные здания
- Основная зона здания
- Оболочка здания
- Интерьеры
- Температурные швы
- Отдельные башни
- Парковки
- При импорте файлов DWG следуйте приведенным ниже рекомендациям:
- Сведите к минимуму число связанных или импортированных файлов DWG в модели.
- Избегайте импортирования ненужных данных, таких как штриховка, или линий, свойственных программе AutoCAD, например прямых. Удалите ненужные элементы и слои файла DWG в AutoCAD и импортируйте файл гораздо меньшего размера.
- Избегайте разнесения геометрии, из-за которой в файл DWG, который является единым управляемым элементом, добавляется несколько сотен или тысяч дополнительных элементов в зависимости от количества объектов в файле. Увеличение числа элементов влияет на регенерацию, манипуляцию и время обновления вида.
- Создавайте на требуемых видах связи с файлами DWG. Удалите связь с файлами, в которых нет необходимости.
- Отключайте видимость файлов 2D AutoCAD DWG на перпендикулярных видах. Файлы 2D AutoCAD, связанные с видом в плане, будут показаны в форме коллинеарных линий на отметке, что приведет к ухудшению производительности.
- Растровые изображения:
- Удалите ненужные растровые изображения и элементы визуализации, так как они оказывают влияние на быстродействие и размер файла.
- Вместо форматов JPG или TIF для сохранения черно-белых растровых изображений используйте формат 1 бит на пиксел. В программе MS Paint этот формат называется «Монохромный рисунок».
- Масштабирование больших растровых изображений, например логотипов, и их вписывание в основные надписи не приводит к уменьшению размера файла. Рекомендуется создавать упрощенное изображение небольшого размера для импорта в Revit.
- Отсутствие внешних ссылок: проверьте наличие отсутствующих файлов, таких как ключевые пометки, изображения, файлы PDF или ссылки. Для каждого вложения программа Revit проверяет доступность файла и повторяет процесс несколько раз. Если файл находится в недоступной сетевой папке или связан ссылкой с локальной папкой пользователя, это может существенно повлиять на время открытия модели.
