Поддерживаемые атрибуты:
| Атрибут | Описание |
| id | Идентификатор. |
Поддерживаемые дочерние элементы:
| Элемент | Описание |
| Name | Это значение совпадает со значением параметра "Зона:Имя". |
| AirChangesPerHour | Это значение определяется значением параметра "Зона: Кратность воздухообмена". Это значение экспортируется только в том случае, если для параметра "Зона: Наружный воздух на 1 человека" установлен флажок. |
| OAFlowPerArea | Это значение определяется значением параметра "Зона: Наружный воздух на единицу площади". Оно указывается в следующих единицах: куб.футы в мин. на кв.фут или л/с на кв.м. Один из атрибутов этого элемента указывает единицу измерения, в которой выражается значение. Возможные значения этого атрибута: CFMPerSquareFoot или LPerSecPerSquareM. Это значение экспортируется только в том случае, если для параметра "Зона: Наружный воздух на единицу площади" установлен флажок. |
| OAFlowPerPerson | Это значение определяется значением параметра "Зона: Наружный воздух на 1 человека". Оно указывается в следующих единицах: куб.футы в мин. или литры в сек. (л/с). Один из атрибутов этого элемента указывает единицу измерения, в которой выражается значение. Возможные значения этого атрибута: CFM или LPerSec. Это значение экспортируется только в том случае, если для параметра "Зона: Наружный воздух на 1 человека" установлен флажок. |
| DesignHeatT | Это значение определяется значением параметра «Зона: температура нагретого (приточного) воздуха». Оно указывается в градусах Цельсия (°C). |
| CoolingHeatT | Это значение определяется значением параметра «Зона: температура охлажденного (приточного) воздуха». Оно указывается в градусах Цельсия (°C). |
| CADObjectId | ElementId для ассоциативного элемента Zone, соответствующего зоне ОВК. |
Пример:
<Zoneid="zone-4">
<Name>Переменный объем воздуха: первый этаж</Name>
<AirChangesPerHour>0</AirChangesPerHour>
<OAFlowPerAreaunit="LPerSecPerSquareM">0</OAFlowPerArea>
<OAFlowPerPersonunit="LPerSec">0</OAFlowPerPerson>
<DesignHeatTunit="C">20</DesignHeatT>
<DesignCoolTunit="C">24,4444444</DesignCoolT>
<DesignHeatRH>0</DesignHeatRH>
<DesignCoolRH>0,7</DesignCoolRH>
<ZoneHVACEquipmentIdzoneHVACEquipmentIdRef="ze-4"/>
<CADObjectId>378297</CADObjectId>
</Zone>
