Ключевые пометки задаются в текстовом файле с разделением табуляцией. Данные можно сформировать в Microsoft® Excel или другом редакторе электронных таблиц, а затем экспортировать их в файл с разделением табуляцией.
Первая часть текстового файла отводится для крупных заголовков и категорий (родительских значений). Оставшаяся часть предназначена для подзаголовков и более мелких категорий (дочерних значений). При записи в файл с символами табуляции в качестве разделителей создавать промежутки между записями данных необходимо с помощью клавиши Tab.
Внесенные в таблицу ключевых пометок изменения недоступны в текущем сеансе проекта Revit. Изменения станут доступны после закрытия и повторного открытия проекта, либо повторной загрузки файла из диалогового окна «Параметры ключевых пометок».
Видеоролик «Редактирование текстового файла ключевой пометки»
Файл ключевых пометок можно изменить с помощью обычного текстового редактора. В файле можно использовать любой язык, доступный для представления в текстовом файле.
Если требуется создать ключевые пометки, используя язык, который требует сценария с поддержкой стандарта Unicode, откройте текстовый файл в текстовом редакторе (например, в Блокноте) и используйте команду «Сохранить как». В диалоговом окне «Сохранить как» измените кодировку файла с ANSI на Unicode и сохраните новый файл. После этого можно использовать символы Unicode. В Revit откройте диалоговое окно «Параметры ключевых пометок», нажмите кнопку «Обзор» и выберите новый файл ключевых пометок.
Пользовательские ключевые пометки можно поместить в начало файла при помощи следующего формата:
Main/Heading/Parent Category
00000 [tab] Division 00 - User Notes
Sub-Category/Heading/Child
00001 [tab] User Note 1 [tab] 00000
00002 [tab] User Note 2 [tab] 00000
For sub-categories of sub-categories
00001.А1 [tab] User Note 1а [tab] 00001
