Экспорт в форматы SAT или STEP
Экспортируйте один или несколько видов и листов в форматы файлов SAT и STEP, поддерживаемые многими приложениями САПР.
Прим.: Объемная геометрия в 3D-виде всегда экспортируется в SAT или STEP как тело. Геометрия сети не поддерживается в файлах SAT и не будет экспортирована.
  1. Выберите вкладку «Файл» «Экспорт»«Форматы САПР» (ACIS (SAT)) или (STEP).
  2. В диалоговом окне «Параметры экспорта» выберите виды и листы для экспорта.
    Объект экспорта Действия
    Отдельный вид или лист В списке «Экспорт» выберите значение <Только текущий вид/лист>.
    Несколько видов и листов В списке «Экспорт» задайте значение <Набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта.
  3. Только для файлов STEP. Используйте раскрывающееся меню, чтобы задать единицы измерения и схему для использования при экспорте.
  4. Чтобы начать экспорт, нажмите кнопку «Далее».
    Если требуется сохранить текущие параметры экспорта и закрыть диалоговое окно, не выполняя экспорт, выберите «Сохранить и закрыть».
  5. В диалоговом окне «Экспорт в форматы САПР» выполните следующие действия:
    1. Перейдите в папку назначения экспортируемых файлов.
    2. Выберите в списке «Именование» параметр для автоматически генерируемого имени файла.
  6. Нажмите «ОК».
Revit экспортирует выбранные виды и листы в файлы и помещает их в папку назначения.
Для отмены операции нажмите кнопку «Отмена» в строке состояния. При экспорте нескольких видов и листов все связанные операции экспорта будут отменены.
Прим.: Экспорт файлов STEP возможен только для 3D-видов.
