Измените свойства экземпляра для постоянных размеров, чтобы изменить стиль выноски, смещение базовой линии или отображение равенства.
| Имя | Описание |
| Выноска | Выберите свойство для отображения выбранного стиля выносок для размера или ряда размеров.
Это свойство функционирует так же, как флажок "Выноска" на панели параметров. Если на палитре свойств установлен флажок "Выноска", это свойство автоматически выбирается на панели параметров. |
| Смещение базовой линии | Задаётся значение смещения для последовательных базовых размеров. Этот параметр доступен, когда для параметра типа "Тип размерной строки" установлено значение "Базовый". |
| Отображение равенства | У всех линейных и угловых непрерывных размеров есть свойство "Отображение равенства". В случае зависимости равенства по умолчанию используется значение "Текст равенства", а при отсутствии такой зависимости — "Значение". Третий параметр "Формула равенства" позволяет отобразить одну метку для всех сегментов равных размеров. Подробные сведения об этом свойстве приведены в разделе Изменение отображения равенства.
Прим.: Это свойство недоступно, когда для параметра типа "Тип размерной строки" установлено значение "Базовый" или "Ординатный".
