Структурирование списка листов
Если требуется отображение списка листов в определенном порядке, можно создать пользовательский параметр "Порядок листов" и добавить его в список свойств листа.
После создания списка листов и добавления нескольких листов в проект можно выполнить следующую процедуру.
  1. Откройте список листов.
  2. В окне "Диспетчер проекта" в разделе "Ведомости/Спецификации" щелкните на имени списка листов.
  3. На палитре свойств для свойства "Поля" выберите "Редактировать".
  4. Добавьте пользовательское поле с именем "Порядок листов":
    1. На вкладке "Поля" диалогового окна "Свойства списка листов" выберите "Добавить параметр".
    2. В диалоговом окне "Свойства параметра" в разделе "Тип параметра" установите флажок "Параметр проекта".
    3. В области «Данные параметра» для поля «Имя» задайте значение Порядок листов.
    4. Нажмите "ОК".
    В диалоговом окне "Свойства списка листов" в списке полей спецификации отображается поле "Список листов".
  5. Для сортировки списка листов с помощью поля "Порядок листов" выполните следующие действия.
    1. Перейдите на вкладку "Сортировка/группирование".
    2. Для параметра "Сортировать по" задайте значение "Порядок листов". Убедитесь, что установлен флажок "По возрастанию".
    3. Нажмите "ОК".
    В списке листов отображается столбец с заголовком "Порядок листов". Позднее можно скрыть этот столбец в списке листов. Но сначала необходимо назначить порядок для каждого листа в ведомости.
  6. Для каждого листа в списке щелкните столбец "Порядок листов" и введите значение, указывающее номер листа в последовательности листов.
    При вводе порядковых номеров листов Revit выполняет сортировку ведомости.
  7. Для скрытия поля "Порядок листов" щелкните на столбце в списке листов правой кнопкой мыши и выберите "Скрыть графу(ы)".
    Столбец «Порядок листов» больше не отображается в списке листов Revit.
    Прим.: Для отображения ранее скрытого столбца "Порядок листов" щелкните на списке листов правой кнопкой мыши и выберите "Показать все столбцы".
Можно разместить список листов на листе и изменить его формат.
