Элемент Space представляет собой объем, заключенный в поверхности.
| Атрибут | Описание |
| id | Этот атрибут идентификации основан на имени пространства. |
| ZoneIdRef | Определяет уникальный идентификатор функциональной зоны, связанной с данным пространством. |
| lightScheduleIdRef | Определяет уникальный идентификатор спецификации освещения, указанной в разделе «Теплотехнические параметры зданий/пространств» для назначения данного пространства. |
| equipmentScheduleIdRef | Определяет уникальный идентификатор спецификации энергопотребления, указанной в разделе «Теплотехнические параметры зданий/пространств» для назначения данного пространства. |
| peopleScheduleIdRef | Определяет уникальный идентификатор спецификации занятости, указанной в разделе «Теплотехнические параметры зданий/пространств» для назначения данного пространства. |
| conditionType | Это значение определяется на основе параметра «Пространство: тип системы кондиционирования» в группе параметров «Расчет энергопотребления». |
| Элемент | Описание |
| Имя |
Это значение состоит из параметров «Пространство: номер» и «Пространство: имя», разделенных пробелом. Теперь имена пространств аналитической модели энергопотребления всегда будут начинаться с номера во всех режимах создания аналитической модели энергопотребления (так всегда было в случае с пространствами на основе помещений/пространств), однако теперь производные пространства «Здание-элемент» имеют префикс в виде порядка на уровне здания с дефисом (например, «2-02 «Аналитическое пространство» для именования по умолчанию), и такой же подход применяется при работе с повторяющимися именами и номерами помещений, где дубликаты также нумеруются через дефис для различения (например, «1-1 Помещение», «1-2 Помещение»). Недопустимые символы отфильтровываются или заменяются символом «_». Отфильтровываются следующие специальные символы: точка («.»); апостроф («'»); обратная косая черта («\»); точка с запятой («;»); знак доллара («$»); знак вопроса («!»); запятая(«,»); амперсанд («&»); разделитель элементов («0x1f»); перевод строки («\r»); перевод страницы («\n»). |
| Площадь | Это значение берется из параметра "Пространство: Площадь". Это площадь, вычисленная по чистой поверхности стен. |
| Объем | Это значение берется из параметра «Пространство: объем». Это рабочий объем, вычисленный по внутренним ограничивающим поверхностям. |
| CADObjectId | ElementId для элемента аналитического пространства. |
| ShellGeometry | Данные геометрии, определяющие замкнутые внутренние объемы помещения. См. элемент ShellGeometry. |
| SpaceBoundary | Геометрические данные, определяющие объем пространства в геометрической модели, в котором каждый многоугольник и каждая грань содержат ссылку на поверхность. Через эту поверхность можно соединить исходный элемент с каждым многоугольников в пространстве. Каждому пространству соответствует несколько элементов SpaceBoundary. См. элемент SpaceBoundary |
| Элемент | Описание | |
| PeopleNumber |
Это значение определяется из поля «Количество людей» диалогового окна «Нагрузки, связанные с людьми». Данное значение будет иметь атрибут единицы измерения NumberOfPeople. Если для параметра «Значения» в диалоговом окне «Нагрузки, связанные с людьми» выбрано значение «Заданный», это значение всегда экспортируется. Если в диалоговом окне «Нагрузки, связанные с людьми» для параметра «Значения» выбрано значение «<Стандартные>», а в разделе «Энергопотребление» диалогового окна «Сведения о проекте» установлен флажок «Экспорт значений gbXML по умолчанию», это значение экспортируется. |
| PeopleHeatGain |
В Revit MEP выводятся три элемента PeopleHeatGain различных типов. Тип задается в атрибуте heatGainType. PeopleHeatGain heatGainType="Latent" Это значение извлекается из поля «Скрытый теплоприток от присутствия людей на человека» диалогового окна «Нагрузки, связанные с людьми». PeopleHeatGain heatGainType="Sensible" Это значение извлекается из поля «Ощутимый теплоприток на человека» диалогового окна «Нагрузки, связанные с людьми». PeopleHeatGain heatGainType="Total" Это значение представляет собой сумму значений параметров «Ощутимый теплоприток на человека» и «Скрытый теплоприток от присутствия людей на человека». Один из атрибутов элементов теплопритока указывает единицу измерения мощности, в которой выражается значение. Этот атрибут единиц измерения всегда имеет значение WattPerPerson. Если для параметра «Значения» в диалоговом окне «Нагрузки, связанные с людьми» выбрано значение «Заданный», эти значения всегда экспортируются. Если в диалоговом окне «Нагрузки, связанные с людьми» для параметра «Значения» выбрано значение «<Стандартные>», а в разделе «Энергопотребление» диалогового окна «Сведения о проекте» установлен флажок «Экспорт значений gbXML по умолчанию», эти значения экспортируются. |
| LightPowerPerArea |
Это значение определяется на основе осветительных нагрузок, заданных в диалоговом окне «Электрические нагрузки». Атрибут единицы измерения всегда будет иметь значение WattPerSquareMeter. Если для параметра «Значения» для освещения в диалоговом окне «Электрическая нагрузка» выбрано значение «Заданный», эти значения всегда экспортируются. Если в диалоговом окне «Электрические нагрузки» для параметра «Значения» для освещения выбрано значение «<Стандартные>», а в разделе «Энергопотребление» диалогового окна «Сведения о проекте» установлен флажок «Экспорт значений gbXML по умолчанию», эти значения экспортируются. |
| EquipPowerPerArea |
Это значение определяется на основе силовых нагрузок, заданных в диалоговом окне «Электрические нагрузки». Атрибут единицы измерения всегда будет иметь значение WattPerSquareMeter. Если для параметра «Значения» для силовой системы в диалоговом окне «Электрические нагрузки» выбрано значение «Заданный», эти значения всегда экспортируются. Если в диалоговом окне «Электрические нагрузки» для параметра «Значения» для силовой системы выбрано значение «<Стандартные>», а в разделе «Энергопотребление» диалогового окна «Сведения о проекте» установлен флажок «Экспорт значений gbXML по умолчанию», эти значения экспортируются. |
| AnalysisParameter |
Параметры проекта, назначенные теплотехническим параметрам зданий/пространств, будут экспортированы в gbXML как AnalysisParameters. |
<SpaceconditionType="Unconditioned"equipmentScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"id="sp-1space"lightScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"peopleScheduleIdRef="schd-homeoccupancy-24hours"zoneIdRef="zone-5">
<Name>1 Пространство</Name>
<PeopleNumberunit="NumberOfPeople">1,0706076</PeopleNumber>
<PeopleHeatGainheatGainType="Latent"unit="WattPerPerson">58,614214</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Sensible"unit="WattPerPerson">73,2677675</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Total"unit="WattPerPerson">131,8819816</PeopleHeatGain>
<LightPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">5,3819552</LightPowerPerArea>
<EquipPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">3,2291731</EquipPowerPerArea>
<Area>10,7060764</Area>
<Volume>36,0351412</Volume>
+<AnalysisParameter... />
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+<ShellGeometryid="sgeo-25"/>
+<SpaceBoundarysurfaceIdRef="su-b-12-28-i-f-72"/>
</Space>
