| Атрибут | Описание |
| id | Атрибут идентификации, основанный на имени. |
| surfaceType |
Тип поверхности определяется по исходному элементу и количеству смежных пространств. При отсутствии связанного исходного элемента и смежных пространств она будет иметь тип Shade (экранирующая). Если исходный элемент — стена или витраж, имеющий одно смежное пространство, он будет иметь тип ExteriorWal (наружная стена). Если исходный элемент — стена или витраж, имеющий два смежных пространства, он будет иметь тип InteriorWall (внутренняя стена). Если исходный элемент — стена или витраж, а параметр «Функция» типоразмера имеет значение «Внутренняя» или «Сердцевина-шахта», будет задан тип InteriorWall (внутренняя стена). Если исходный элемент — стена или витраж, имеющий одно смежное пространство и находящийся ниже уровня земли, будет задан тип UndergroundWall (стена подвала). Примечание. Если верхняя отметка поверхности равна отметке, заданной параметром «Отметка уровня земли», или ниже ее, считается, что поверхность находится ниже уровня земли. Если исходный элемент — перекрытие, имеющее одно смежное пространство, она будет иметь тип SlabOnGrade (перекрытие на грунтовом основании). Если исходный элемент находится над уровнем земли, она будет иметь тип RaisedFloor (фальшпол). Если исходный элемент находится ниже уровня земли, она будет иметь тип UndergroundSlab (перекрытие подвала). Если исходный элемент — перекрытие, имеющее два смежных пространств, она будет иметь тип InteriorFloor (пол внутреннего пространства). Если исходный элемент — перекрытие, а параметр «Функция» типоразмера имеет значение «Внутренний», будет задан тип InteriorFloor (пол внутреннего помещения). Если исходный элемент — крыша или потолок, имеющий одно смежное пространство, она будет иметь тип Roof (крыша). Если исходный элемент — крыша или потолок, имеющий одно смежное пространство и находящийся ниже уровня земли, будет задан тип UndergroundCeiling (потолок подвала). Если исходный элемент — крыша или потолок, имеющий два смежных пространства, будет задан тип Ceiling (потолок). |
| constructionIdRef | Уникальный идентификатор элемента Construction, связанного с данной поверхностью. |
| exposedToSun | Этот атрибут не экспортируется для поверхности типа InteriorWall, InteriorFloor, UndergroundWall, UndergroundSlab, UndergroundCeiling, SlabOnGrade или Ceiling. Если поверхность имеет одно смежное пространство или меньше, атрибут будет иметь значение True, в противном случае — False. |
| Элемент | Описание |
| Name |
Элементам Surface (поверхность) и Opening (проем) назначается элемент Name по приведенной ниже схеме. (Ориентация)(номер пространства)[(номер другого пространства)](экспозиция)(тип)-(порядковый номер) [Номер типа проема+] Пример: N-101-102-E-W-D-84 N = ориентация [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (каждой поверхности в пределах сектора, границы которого составляют угол 22,5 градуса с направлением на север, присваивается буквенное обозначение N и т.д.) (горизонтальным поверхностям, обращенным вверх или вниз, присваивается соответственно обозначение T или B) (для распознавания экранирующих поверхностей им присваивается обозначение X) 101 = номер пространства 102 = номер другого пространства E - расположение: наружная/внутренняя/подземная [E/I/U] W = тип [W/C/R/F] (стена, крыша, потолок, пол, экран) (каждому типу поверхностей соответствует буквенное обозначение: W - стена, R - крыша, C - потолок, F - пол, S - экранирующая) O - тип проема [W/D/O] (окно, дверь, проем) (каждому типу проема соответствует буквенное обозначение: W - окно, D - дверь, O - проем) 77 - порядковый номер Примеры имен поверхностей. N-101-E-W-84: обращенная на север наружная стена № 84, относящаяся к пространству 101 N-101-E-W-84-D-1: дверь № 1 в обращенной на север наружной стене № 84, относящейся к пространству 101 E-101-102-I-W-92: вертикальная внутренняя стена № 92 между пространствами 101 и 102 T-101-E-R-141: обращенная вверх наружная крыша № 141, относящаяся к пространству 101 B-101-201-I-F-88: обращенный вниз внутренний пол № 88 между пространствами 101 и 201 X-73: экран № 73 |
| AdjacentSpaceId | Ссылка на смежные пространства посредством spaceIdRef. |
| RectangularGeometry | Аппроксимация геометрии поверхностей в виде прямоугольника. |
| PlanarGeometry | Геометрия поверхностей. |
| Проем | См. элемент Opening. |
| CADObjectId | ElementId для связанного элемента аналитической поверхности. |
<SurfaceconstructionIdRef="con-4inreinforced-concreteceiling"exposedToSun="false"id="su-b-1-3-i-c-15"surfaceType="Ceiling">
<Name>B-1-3-I-C-15</Name>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-1basementplenum"/>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-3space"/>
+<RectangularGeometry>
+<PlanarGeometry>
+<OpeningconstructionIdRef="con-wooden"id="op-5"openingType="NonSlidingDoor">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
