Конструкция представляет собой сочетание слоев; примером может служить стена или крыша.
Поддерживаемые атрибуты:
| Атрибут | Описание |
| id | Атрибут идентификации, основанный на имени. |
| constructionIsSchematic | Этот атрибут будет иметь значение True, если источником конструкции является аналитический тип или тип схемы. |
Поддерживаемые дочерние элементы:
| Элемент | Описание |
| Имя |
В информации о модели значение элемента Name состоит из имени семейства и имени типоразмера семейства. Пример: «Базовая стена: монолитная бетонная стена 12"». Нежелательные символы отфильтровываются, так могут вызвать проблемы в последующих приложениях моделирования. Отфильтровываются следующие специальные символы: точка («.»); апостроф («'»); обратная косая черта («\»); точка с запятой («;»); знак доллара («$»). Если конструкция относится к аналитическому типу или типу схемы, значение элемента Name извлекается из имени аналитической конструкции. |
| Описание |
Если конструкция относится к аналитическому типу или типу схемы, значение элемента Description извлекается из описания аналитической конструкции. |
| Коэффициент теплоусвоения |
Общая теплопроводность. Если используется информация о модели, значение для этого элемента определяется на основе свойства типа сборки или компонента «Коэффициент теплопередачи (U)». Это значение учитывает сопротивление воздушной пленки внутри и снаружи. Атрибут единицы измерения всегда будет иметь значение WPerSquareMeterK. или Если используется информация о модели, значение для этого элемента вычисляется путем суммирования значений сопротивления (R) материалов, включенных в конструкцию. |
| Коэффициент поглощения | Значение для этого элемента определяется на основе свойства типа «Поглощение» в группе «Свойства анализа», если она доступна. Для атрибута единицы измерения будет установлено значение Fraction. Атрибуту типа будет присвоено значение ExtIR. |
| Шероховатость |
Значение для этого элемента определяется на основе свойства типа «Шероховатость», если оно доступно. Числовое значение свойства задается в виде перечисления в соответствии со следующей таблицей: 1 — VeryRough (высокая степень шероховатости) 2 — MediumRough (средняя степень шероховатости) 3 — Rough (шероховатый) 4 — Smooth (гладкий) 5 — MediumSmooth (средняя степень гладкости) 6 — VerySmooth (высокая степень гладкости) |
| LayerId | Атрибут layerIdRef этого элемента содержит ссылку на слои, из которых состоит данная конструкция. |
Пример:
<ConstructionconstructionIsSchematic="true"id="con-r-20overroofdeck-coolroof">
<Name>Настил крыши R-20 — холодная крыша</Name>
<Description>Непрерывный изоляционный настил крыши R20 по стандарту ASHRAE 90.1 — холодная крыша [источник: CIBSE] </Description>
<U-valueunit="WPerSquareMeterK">0,256208</U-value>
<Absorptancetype="ExtIR"unit="Fraction">0,3</Absorptance>
<Roughnessvalue="Rough"/>
<LayerIdlayerIdRef="lay-1"/>
</Construction>
