Поддерживаемые атрибуты:
| Атрибут | Описание |
| id | Атрибут идентификатора на основе Name. |
Поддерживаемые дочерние элементы:
| Элемент | Описание |
| Имя | Для информации о модели значение элемента Name извлекается из наименования материала, указанного в слое сборки. |
| Описание | Для информации о модели не указывается. |
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | Коэффициент сопротивления теплопередаче (значение R) материала. Если используется информация о модели, значение вычисляется путем деления толщины слоя сборки на свойство теплового набора характеристик «Теплопроводность» (см. ниже). Единицей измерения всегда будет SquareMeterKPerW. |
| Толщина | Значение для этого элемента определяется из столбца толщины слоя сборки. Единицами измерения всегда будут метры. |
| Conductivity (теплопроводность) | Значение для этого элемента определяется на основе свойства «Теплопроводность» из теплового набора характеристик материала слоя сборки. Единицей измерения всегда будет WPerMeterK. |
| Плотность | Значение для этого элемента определяется на основе теплового свойства «Плотность» из теплового набора характеристик материала слоя сборки. Единицей измерения всегда будет KgPerCubicM. |
| Удельная теплоемкость | Значение для этого элемента определяется на основе теплового свойства «Удельная теплоемкость» из теплового набора характеристик материала слоя сборки. Единицей измерения всегда будет JPerKgK. |
Пример:
<Materialid="mat-112inwood">
<Name>1 1/2 дюйма древесины</Name>
<Description>1 1/2 дюйма (40 мм) древесины</Description>
<R-valueunit="SquareMeterKPerW">0,2506667</R-value>
<Thicknessunit="Meters">0,0376</Thickness>
<Conductivityunit="WPerMeterK">0,15</Conductivity>
<Densityunit="KgPerCubicM">608</Density>
<SpecificHeatunit="JPerKgK">1630</SpecificHeat>
</Material>
