Параллельные размеры строятся по двум и более параллельным элементам, либо по двум и более опорным точкам (например, конечные точки стен).
- Щелкните вкладку «Аннотации»
панель «Размеры»
(Параллельные).
Варианты настройки:
- Оси стен
- Грани стен
- Оси сердцевин
- Границы сердцевин
Например, если выбран вариант "Ось стены", при наведении курсора на стену сначала выполняется его привязка к осевой линии стены.
- На контекстной вкладке ленты для параметра «Выбрать» установите значение «Отдельные объекты».
- Разместите курсор на опорной точке элемента, например на стене.
Если в этом месте можно разместить размер, то опорная точка будет подсвечена.
Совет: Для циклического перемещения между различными опорными точками нажимайте клавишу TAB. Опорная точка в виде кружка синего цвета отображается в местах пересечения геометрии. Опорная точка, отмеченная значком в виде квадрата серого цвета, отображается на любом пересечении слоев внутренних стен.
- Щелкните мышью для выбора первой опорной точки.
- Разместите курсор на следующей опорной точке и щелкните мышью.
При перемещении курсора отображается размерная линия. При необходимости можно продолжать выбирать опорные объекты.
- После выбора последней опорной точки уберите курсор в сторону от компонента и щелкните мышью.
Отображается постоянный параллельный размер.
