Просмотр результатов исследования после выполнения Генеративное проектирование
После создания исследования с помощью модуля Генеративное проектирование в Revit можно просмотреть результаты и выбрать оптимальное решение.
Процесс генеративного проектирования является итерационным. Чтобы найти оптимальное решение проектной задачи, можно создать несколько исследований с использованием различных методов и критериев.
Видеоролик. Просмотр результатов исследования после выполнения Генеративное проектирование
Studies pane of the Explore Outcomes dialog
1. Откройте диалоговое окно «Просмотр результатов».
  • При создании исследования открывается окно, где на панели слева отображается состояние исследования. После завершения исследования рядом с его заголовком отображается зеленый флажок.
  • Если необходимо просмотреть результаты исследований, созданных ранее, на ленте Revit перейдите на вкладку «Управление»панель «Генеративное проектирование» «Просмотр результатов».
  • Для просмотра результатов, полученных в Dynamo для Revit, выберите «Генеративное проектирование» «Просмотр результатов».
A study selected in the Studies pane of the Explore Outcomes dialog
2. На панели слева выберите исследование для просмотра.
Совет: Используйте фильтрацию по типу исследования, чтобы отобразить исследования нужного типа.
Для экспорта результатов или удаления исследования наведите курсор на исследование и выберите меню «Параметры».
A thumbnail selected in the middle pane, showing outcome details in the Details pane
3. Для просмотра подробных данных о результате щелкните миниатюру.
  • Миниатюры результатов отображаются на средней панели. Для организации результатов используйте фильтры «Сортировать по» и переключатель «По возрастанию/убыванию».
  • На панели справа отображаются константы, переменные и выходные данные, связанные с выбранным результатом.
  • Если панель справа не отображается, выберите параметр «Подробности» в верхней правой части окна.
The Charts section of the Explore Outcomes dialog
4. Для просмотра таблиц, с помощью которых можно сравнить результаты, выполните указанные ниже действия.
  1. В верхней правой части окна выберите «Таблицы».
  2. Используйте параметры для изменения отображения таблицы и фильтрации результатов.
Например, можно выполнить следующие операции:
  • Щелкните значок, чтобы отобразить график рассеяния или диаграмму параллельных координат.
  • Щелкните график рассеяния, чтобы увидеть соответствующий результат.
  • Перетащите элементы вдоль оси, чтобы задать диапазон для фильтрации результатов.
  • Для сброса примененных фильтров щелкните «Очистить фильтры».
Определите дальнейшие шаги:
