Для открытия и просмотра моделей без активной лицензии можно запустить Revit в режиме просмотра. Средство просмотра Revit предназначено для просмотра моделей и печати видов и листов без программной лицензии или подписки.
В режиме просмотра доступны все инструменты и возможности Revit за исключением следующих:
- «Сохранить» или «Сохранить как»
- Функции экспорта в форматы САПР
- Экспорт в формат FBX
- Экспорт типоразмеров в семействе
- Экспорт gbXML
При изменении или добавлении элементов в модель в режиме просмотра недоступны следующие инструменты:
- Печать
- Экспорт DWF/DWFx
- Экспорт IFC
- Экспорт базы данных ODBC
- Экспорт изображений и анимаций
- Свободная камера
- Расчет инсоляции
- Изображение
- Экспорт отчетов
- Спецификации
- Расчет площадей помещений/зон
Для использования средства просмотра Revit установите Revit, а затем выполните одно из следующих действий.
- В меню «Пуск» Windows выберите «Средство просмотра Revit».
- Создайте и используйте ярлык на рабочем столе, как указано ниже, заменив ENU на нужный код языка.
- "C:\Program Files\Autodesk\Revit2026 Release\Revit.exe" /viewer /language ENU
При запуске
Revit отобразится напоминание о том, что
Revit работает в режиме просмотра. Строка заголовка приложения также указывает на то, что работа осуществляется в режиме просмотра.
Прим.: При открытии моделей в режиме просмотра сохранить изменения невозможно. Режим просмотра предназначен только для просмотра и печати моделей.
