Используйте подключенные диски Autodesk Docs в Revit, чтобы связывать и открывать файлы из источника данных Autodesk Docs.
После установки Desktop Connector отобразится подключенный диск Autodesk Docs. Его можно использовать для связывания или открытия файлов поддерживаемых типов в Revit.
Autodesk Docs
При открытии файла Revit доступны файлы следующих типов:
При связывании файлов доступны файлы следующих типов:
- RVT
- IFC (Revit 2019.2 или более поздней версии)
- Файлы изображений BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF и PDF (Revit 2020 или более поздней версии)
- DWG
- DXF
- DGN
- 3DM
- SAT
- SKP
- Текстовые файлы кода по классификатору
- Текстовые файлы таблицы ключевых пометок
- Связи топографии
Пути к деколям текстуры материалов
Используйте подключенный диск при выборе пути для текстур или деколей материалов.
Рекомендуемые рабочие процессы
- Для моделей и ссылок Revit рекомендуется использовать службу Revit Cloud Worksharing, с помощью которой можно размещать данные и совместно работать в облаке. Модели Revit можно привязать из подключенного диска Autodesk Docs. Однако их нельзя использовать для размещения общих моделей из хранилища.
- Подключенные диски Autodesk Docs лучше всего подходят для дополнения рабочих процессов Revit Cloud Worksharing. Например, их следует использовать для ссылки на модель Revit без общего доступа, полученной от консультанта, или когда файлы САПР необходимо добавить в качестве ссылки в облачную модель.
Кроме того, с помощью Cloud Models for Revit можно сохранить облачную модель, не предназначенную для совместного доступа, в модуле Autodesk Docs и ссылаться на эту модель, а не на модель Revit на подключенном диске. Инструмент Cloud Models for Revit оптимизирован как с точки зрения производительности передачи данных, так и их целостности, а также поддерживается Autodesk BIM Collaborate Pro. Чтобы начать работу, ознакомьтесь с разделом Cloud Models for Revit.
Рекомендации и известные проблемы
- Для доступа к подключенному диску Autodesk Docs необходимы соответствующие права. В противном случае ссылки в модели Revit не будут согласованы.
- Последние изменения, внесенные другими пользователями, не скачиваются сразу на подключенный диск Autodesk Docs. Наличие изменений проверяется через определенный интервал времени (в настоящее время до 8 минут).
- Подключенный диск Autodesk Docs не поддерживает блокировку файлов. Если два пользователя открывают для редактирования один и тот же файл, пользователь, выполнивший сохранение файла последним, перезаписывает его.
- Подключенный диск Autodesk Docs не поддерживает использование Revit от имени администратора. При работе от имени администратора невозможно перейти к содержимому подключенного диска.
- Общие модели из хранилища невозможно разместить на подключенном диске Autodesk Docs. Служба Revit Cloud Worksharing предназначена для поддержки совместной работы нескольких пользователей Autodesk Docs в облаке.
- Невозможно загрузить несколько файлов семейства с подключенного диска Autodesk Docs. При использовании команды «Вставить» > «Загрузить семейство» нельзя использовать клавиши SHIFT или CTRL, чтобы выбрать несколько семейств.
