При выполнении расчета энергопотребления для пространств используйте график эксплуатации.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
При выполнении расчета энергопотребления в проекте рекомендуется в элементы пространства добавлять график эксплуатации, чтобы повысить точность расчета. Графики эксплуатации, которые можно назначить таким факторам, как вместимость, мощность и освещение, назначаются элементам пространства. В этом видеоролике показано, как назначить график эксплуатации по умолчанию и создать пользовательский график.
Графики эксплуатации применяются в соответствии с типом пространства. Сначала выберите пространство, размещенное в модели, и найдите параметр «Тип пространства» на палитре свойств. Щелкните стрелку открытия диалогового окна, чтобы открыть окно «Параметры типа пространства». Здесь указан диапазон типов пространств по умолчанию, которые можно назначить пространству. Например, если выполняется проектирование общественного пространства, можно выбрать «Зал — Культовое здание».
На правой панели отображаются значения, которые будут использоваться для данного типа пространства при расчете энергопотребления. К ним относятся диаграммы использования помещений, освещения и энергопотребления. Здесь необходимо подтвердить или изменить используемую диаграмму использования помещений. Нажмите кнопку вызова диалогового окна рядом с параметром диаграммы использования помещений.
В диалоговом окне «Параметры спецификации» можно заметить, что объект «Актовый зал» учитывает пространство, занимаемое для каждого дня недели. Если перейти к параметрам на день, можно просмотреть планируемую вместимость для каждого часа дня.
В рамках данного учебного пособия создадим пользовательскую диаграмму использования помещений для этого пространства. Щелкните значок «Создать» в разделе «Спецификации на год» и укажите имя «Воскресная служба». Затем создайте спецификацию на день. Щелкните значок «Создать» и задайте имя «Дни службы». Появляется таблица, где можно настроить вместимость по часам.
Выбрав день в календаре, перетащите курсор мыши, чтобы назначить спецификацию выделенным дням. В этом случае выберите все воскресенья в году, а для остальных дней задайте значение «откл». Дважды нажмите кнопку «ОК», чтобы назначить спецификацию пространству.
В большинстве случаев можно найти спецификацию по умолчанию, которая будет подходить под вариант использования вашего пространства. Однако, если это не так, спецификации можно настроить таким образом, чтобы они точно отражали использование пространства в проекте.
