Видеоролик «Размещение файлов PDF на видах»
Используйте файл PDF в качестве ссылки на виде модели.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
  1. Размещение одной страницы многостраничного файла PDF на виде модели.
  2. Изменение размеров файла PDF с помощью масштаба по горизонтали и вертикали.
  3. Управление файлом PDF аналогично файлу изображения.
  4. Привязка к линиям или углам в файле PDF.
  5. Размещение дополнительных страниц одного файла PDF на виде.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2021. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Можно импортировать файлы PDF в модель и разместить их в 2D-видах для отслеживания или использования в качестве ссылки.
В таком случае выберите одну страницу файла PDF, которая будет размещена в виде для создания первого уровня здания. Щелкните «Вставить»PDF и выберите файл PDF для размещения в модели. При импорте файла PDF можно использовать параметры «Масштаб по горизонтали» и «Масштаб по вертикали» для изменения его размеров. Если необходимо узнать точный масштаб, включите привязку и используйте инструмент «Измерить».
После вставки файла PDF на вид его можно изменять так же, как растровое изображение. Можно отслеживать изображение PDF или, если в файле PDF есть векторные данные, использовать привязку к углам либо инструменты «Выбор линий» и «Выбор» для упрощения процесса размещения. На палитре свойств установите флажок «Включить привязки».
Можно разместить несколько страниц одного файла PDF на виде. Нажмите «Вставить»PDF, выберите страницу для размещения на виде и нажмите кнопку «ОК».
Используйте импортированные файлы PDF в качестве ссылки, чтобы облегчить создание модели.
