Схемы разрезки на 3D-видах
Узнайте, как управлять видимостью схем разрезки на 3D-видах и использовать 3D-схемы для управления границами разрезки в моделях.
Сведения о видах
Схемы разрезки представляют собой набор именованных опорных плоскостей, используемых для компоновки конструкции или поиска элементов в модели. Обычно схемы разрезки отображаются на проекционных видах, таких как планы, разрезы и фасады. Начиная с версии Revit 2022, размещенные в модели элементы схем разрезки могут отображаться на 3D-видах. 3D-схемы разрезки являются не отдельными элементами, а улучшенной версией элементов схемы. Понимание настроек, используемых для отображения схем разрезки в 3D, поможет использовать их в моделях.
Почему следует использовать схемы разрезки в 3D?
Схемы разрезки в 3D-видах служат двум основным целям. Задание границ схем в 3D-пространстве и более точная передача контекста 3D-вида.
Задание 3D-границ
Иногда в Revit линия схемы не отображается на виде плана, разреза или фасада. Обычно это происходит потому, что 3D-границы схемы не пересекают плоскость проекции вида, на котором схема разрезки не отображается. Например, на двух планах этажей ниже линия схемы 1 отображается на плане первого этажа и отсутствует на плане второго этажа .
План 1-го этажа
План 2-го этажа
На виде фасада линия схемы 1 пересекает уровень 1 и уровень 2 .
Судя по виду фасада, линия схемы 1 должна быть видима на обоих видах в плане.
Если смотреть на 3D-вид с видимыми линиями схемы, можно увидеть проблему. При выборе линии схемы на 3D-виде отображаются 3D-границы схемы. 3D-границы линии схемы 1 недостаточно высокие для пересечения уровня 2. Границы линии схемы 2 наоборот проходят через крышу модели. Поэтому линия схемы 1 не отображается на плане этажа второго уровня, а границы схемы не пересекаются с уровнем 2.
Чтобы скорректировать границы схемы, выберите одну линию схемы на 3D-виде. Отобразятся ручки . Используйте элементы управления для корректировки границ схемы. Перед использованием этой функции необходимо скорректировать границы схемы, а также проверить и скорректировать границы схемы на нескольких видах. Отображение схем разрезки на 3D-виде помогает быстрее и проще находить и корректировать границы схемы, что позволяет использовать его в качестве средства диагностики.
Прим.: Элементы управления для корректировки схемы разрезки на 3D-виде отображаются, только если выбрана одна линия схемы, а на виде не применены границы 3D-вида. Если к 3D-виду применены границы, можно выбрать линию схемы и увидеть ее границы, но скорректировать их нельзя.
Аннотирование 3D-видов с помощью линий схемы
Схемы разрезки, отображаемые на 3D-видах, работают как аннотации. На видах могут отображаться части модели вне ее контекста. В таких случаях 3D-схемы разрезки позволяют определить, откуда взят вид и где он располагается в более широком контексте. В примере показана деталь типовой рамки, а схемы разрезки используются для обозначения места этой детали в модели большего размера.
Где можно настроить параметры видимости?
Схемы разрезки на 3D-видах отображаются на базовых уровнях модели. Можно использовать любой базовый уровень. Отображением схем разрезки управляет 3D-вид.
Для отображения схем разрезки на 3D-виде выполните следующие действия.
  1. Откройте 3D-вид.
  2. В разделе «Графика» на палитре свойств 3D-вида нажмите кнопку «Редактировать» рядом с параметром Показать сетки.
  3. В диалоговом окне «Показать схемы разрезки» установите флажки для уровней, на которых требуется отобразить линии схем разрезки.
    Прим.: Линии схемы разрезки представляют собой пересечение плоскости уровня с поверхностью схемы разрезки. Линии схемы разрезки будут отображаться только для тех поверхностей схемы разрезки, которые пересекают выбранные уровни, и будут автоматически обновляться при изменении положения схемы разрезки или уровня. Для каждого отмеченного пересечения на уровне схемы разрезки будет отображаться линия схемы разрезки.
  4. Для сохранения изменений и закрытия диалогового окна «Показать схемы разрезки» нажмите «ОК».
По умолчанию для только что созданных 3D-видов устанавливается минимальный уровень. Для существующих видов после обновления модели уровень не выбирается.
Отображение марок осей схемы разрезки настраивается так же, как на планах, разрезах и фасадах. Дополнительные сведения см. в разделе Отображение и скрытие марок осей сетки. На 3D-виде марка оси не может быть смещена по отношению к линии схемы разрезки.
При навигации по 3D-виду метка марки оси схемы разрезки поворачивается, чтобы остаться читаемой на виде. Марки осей схемы разрезки, которые более чем наполовину скрыты геометрией на виде или границами обрезки вида, не отображаются.
Прим.: На 3D-видах в перспективе могут отображаться линии схемы, но не марки осей схемы разрезки, а линии схемы становятся сплошными.
