Узнайте, как добавить выступ к непрерывной направляющей.
Выступы перил используются, когда необходимо изменить в модели начало и конец перил. По умолчанию перила определяются начальной и конечной точками линии эскиза. Например, при размещении лестницы перила, которые добавляются к ней автоматически, начинаются со свеса первой проступи
и заканчиваются на кромке последнего подступенка
. Выступы перил позволяют изменить конструкцию по умолчанию и продлить перила за конечные точки. Выберите одну из стандартных конфигураций выступов или используйте инструменты построения эскизов для создания пользовательского выступа.
на 12 дюймов и выступать в нижней части лестницы хотя бы на ширину одной проступи
. Кроме того, перила должны иметь завороты к стене, самим перилам или полу. Соответствие нормативным требованиям — наиболее частая причина использования выступов перил. После применения выступов к используемой в примере лестнице прикрепленные к стене перила продлеваются в верхней и нижней частях и возвращаются к стене.
Выступы перил — это настройка свойств типа непрерывных направляющих, назначаемая типу перил. Если вы не знаете, где она расположена, найти ее может быть трудно.
). Значок "Закрепить" указывает на отсутствие изменений в экземпляре ограждения или типе системы ограждений. Ограждение соответствует параметрам, указанным в свойствах типа системы ограждений.
После нажатия значка закрепления отображается значок отмены закрепления (
(Изменить тип).
— стена
— пол
— стойка
Посмотрите видеоролик далее, чтобы узнать, как добавить выступ перил.
(«Редактировать ограждение»).
("Редактировать траекторию").
(«Выход из режима редактирования»).
— поручень с выступом, упирающимся в стену.
— поручень с выступом, уходящим в пол. При возврате перил к полу в выступе используется соединение под углом 90 градусов.
— выступ верхних перил с возвратом к стойке. Выступ перил изменен таким образом, чтобы скругляться при возврате к стойке.
Дополнительные сведения о создании и изменении ограждений см. в разделе Ограждения
