Узнайте, как применить фильтр к спецификации, чтобы при размещении на листе с другими видами в спецификации отображались только элементы, присутствующие на других видах.
В предыдущих версиях программы спецификацию можно было отфильтровать по параметрам, используемым в этой спецификации. Например, можно было отфильтровать спецификацию дверей по уровню, на котором находится дверь, а затем разместить спецификацию с фильтром по уровню на том же листе, содержащем план этажа того же уровня. В Revit 2023 добавлена новая функция, позволяющая фильтровать элементы спецификации на основе других видов на том же листе. Теперь нет необходимости включать в спецификацию параметр фильтрации. Достаточно установить для спецификации параметр «Фильтр по листу». После этого в спецификации отображаются только те элементы, которые включены в другие виды на том же листе, что и данная спецификация.
Использование этой функции позволяет экономить время и усилия при фильтрации спецификаций. Например, при работе с многоэтажным зданием связанная с ним спецификация дверей будет крайне объемной, если в ней будут указаны все двери здания. В версиях, предшествующих Revit 2023, в спецификацию необходимо было включать параметр «Уровень», используемый исключительно в качестве параметра фильтрации спецификаций дверей. Кроме того, требовалась своя версия спецификации для каждого этажа здания. Это создавало лишние элементы, и для достижения желаемого результата нужно было выполнить большее количество действий. С помощью фильтра по листу можно создать одну общую спецификацию для всего здания, которая автоматически фильтруется при размещении на листе.
Просмотрите следующий видеоролик, демонстрирующий использование фильтра по листу в общей спецификации дверей, который позволяет сделать ее короче и отобразить двери только для показанного на листе уровня.
Дополнительные сведения см. в разделе Спецификации.
