Twinmotion for Revit
Подробные сведения о визуализации с помощью инструмента Twinmotion for Revit, который предоставляется в рамках подписки на Revit.
Что представляет собой Twinmotion?
Twinmotion — это эффективный инструмент визуализации в реальном времени, позволяющий создавать высококачественные изображения, панорамы, обычные или VR-видеоролики с полем зрения в 360°, а также интерактивные презентации на основе модели.
Преимущества Twinmotion for Revit?
Используйте Twinmotion for Revit для быстрого создания 3D-визуализации модели в реальном времени. Можно отправлять модель Revit в Twinmotion для дальнейшего проектирования и визуализации. По мере работы над моделью Revit можно синхронизировать изменения, внесенные в Revit, с моделью Twinmotion для обновления проекта и визуализации результата.
Доступ к инструменту?
Сначала убедитесь, что установлена последняя версия обновления Revit. Обновления Autodesk Revit 2024 можно скачать на странице Программы и службы в учетной записи на портале Autodesk Account.
Найдите Twinmotion for Revit в списке программ на странице «Программы и службы» учетной записи на портале Autodesk Account. Там будет ссылка для скачивания установщика с сайта Epic Games.
Установка связи модели Revit с Twinmotion?
При первом подключении необходимо создать прямую связь с текущим проектом Revit.
  1. Откройте 3D-вид модели Revit.
  2. Выберите Вид  Twinmotion Открыть в Twinmotion. Запустится приложение Twinmotion, откроется диалоговое окно с двумя параметрами: Новый проект и Существующий проект.
  3. Выберите Новый проект.
  4. Будет создан файл проекта Twinmotion, и установится соединение Direct Link с текущей моделью Revit. Будет выполнена первоначальная синхронизация для отправки геометрии, отображаемой в активном 3D-виде Revit, в программу Twinmotion. После этого можно продолжить процесс проектирования и визуализации в программе Twinmotion.
Существующий файл проекта Twinmotion откроется без автоматического создания соединения Direct Link.
  3. Выберите Существующий проект.
  4. Перейдите к проекту Twinmotion и откройте его. После этого можно продолжить процесс проектирования и визуализации в Twinmotion.
Синхронизация изменений, внесенных в модель Revit
Во время дальнейшей работы над проектом в Revit последние изменения можно отправить в файл проекта Twinmotion, выбрав Вид  Twinmotion  Синхронизация.
При этом соединение Direct Link файла проекта Twinmotion обновится с учетом всех последних изменений модели Revit в активном 3D-виде Revit.
Чтобы включить автоматическую синхронизацию изменений, выберите требуемый 3D-вид и нажмите Вид  Twinmotion  Автосинхронизация.
Если в 3D-виде включена автосинхронизация, все видимые геометрические объекты на этом виде автоматически обновляются даже после закрытия вида.
Использовать параметр «Автосинхронизация» рекомендуется для моделей Revit низкой и средней сложности. При работе с большими или очень сложными моделями для отправки последних изменений в Twinmotion по мере необходимости рекомендуется использовать команду «Синхронизация» вручную.
Дополнительные сведения см. в разделе Визуализация с помощью Twinmotion.
