Диспетчер надстроек, доступный в Revit 2025.3 и более поздних обновлениях, позволяет отключать и включать надстройки из списка.
«Расширения»
«Диспетчер надстроек». Здесь можно включить и отключить макросы, отдельные надстройки или все надстройки.
Изменения, внесенные в Диспетчере надстроек Revit, вступают в силу при следующем запуске Revit.
Отдельное приложение можно использовать для отключения надстройки, даже если проблема с надстройкой препятствует запуску Revit.
Используйте Диспетчер надстроек, чтобы включить или выключить все надстройки либо включить одну или несколько надстроек на выбор.
В Диспетчере надстроек Revit отображается время последней загрузки каждой надстройки, загруженной в Revit. Время загрузки надстроек является приблизительным и состоит из времени, необходимого для загрузки библиотеки DLL надстройки со всеми зависимостями, и времени выполнения метода OnStartup, если этого требует надстройка. Если во время выполнения метода OnStartup появляется диалоговое окно, то его время учитывается как часть времени загрузки элемента надстройки.
Если файл манифеста содержит несколько надстроек или команд, время измеряется для каждого элемента отдельно. В пользовательском интерфейсе Диспетчера надстроек отображается время каждого элемента из файла манифеста, а элемент манифеста (группа) отображает суммарное время загрузки для всех элементов в нем.
Список надстроек сгруппирован по файлу манифеста. Если файл манифеста содержит один элемент, он отображается в пользовательском интерфейсе как один элемент, в противном случае все элементы из файла манифеста группируются. Имя группы соответствует имени файла манифеста.
Советы:
Диспетчер надстроек (для администраторов) позволяет администраторам BIM и системным администраторам управлять настройками диспетчера надстроек Revit на компьютерах пользователей. Настройки администратора имеют более высокий приоритет, чем пользовательские настройки, заданные в Диспетчере настроек, и переопределяют их.
Подробные сведения об использовании см. в разделе Диспетчер надстроек (для администраторов).
