Добавление обновления Revit в существующий образ развертывания
Обновления и исправления для Revit можно добавить к существующему образу развертывания в разделе «Развертывание» на портале Autodesk Account.
Пример. Добавьте исправление Revit 20XX.x.x Hotfix в образ развертывания Revit 20XX.x.x с именем 20XX-custom в папке D:\deploy\Revit20XX.
  1. В разделе «Развертывание» на портале Autodesk Account программа Revit добавляется таким же образом, как и в исходном образе развертывания Revit20XX-custom.
  2. Адаптируйте Revit, щелкните «Определенная версия» и выберите Revit 20XX.x.x.1 Hotfix для Revit 20XX.
  3. Примените адаптации и расширения таким же образом, как и исходный образ развертывания Revit20XX-custom.
  4. Нажмите кнопку «Далее» для перехода к вводу параметров.
  5. Укажите имя и путь к образу развертывания, чтобы показать исходное развертывание.
  6. Нажмите кнопку «Далее», чтобы перейти в раздел «Создать и скачать».
  7. Подтвердите согласие с условиями использования и нажмите кнопку «Создать».
  8. Запустите приложение для скачивания развертывания.
  9. Приложение Autodesk для развертывания проверяет наличие образа развертывания в папке D:\deploy\Revit20XX. Если образ найден, отобразится запрос на обновление существующего развертывания или сохранение развертывания в новой папке. При появлении запроса выберите «Обновить» и нажмите кнопку «Скачать и обновить».
В зависимости от того, насколько велика разница между исходным образом и новой конфигурацией развертывания, изменение образа развертывания может занять несколько минут.
Примечание. Можно проверить, включено ли исправление Revit 20XX.x.x Hotfix в образ развертывания. Для этого просмотрите содержимое файла setup_ext.xml в папке D:\deploy\20XX\image\<GUID>\, где приведена справочная информация о Revit 20XX.x.x.1 Hotfix для Revit 20XX.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Все изменения, внесенные вручную в исходный образ развертывания, будут утеряны при обновлении существующего образа развертывания.
