Определение границы электрической нагрузки на основе зоны
Перед определением электрических нагрузок на основе зоны необходимо определить замкнутую область с использованием границ нагрузки на основе зоны.
Используйте инструменты рисования на вкладке «Изменить» | «Разместить границу нагрузки на основе зоны» для построения эскиза границы нагрузки на основе зоны. Например, можно выделить контур той части здания, в которой требуется определить нагрузку.
Чтобы определить границу нагрузки на основе зоны, выполните следующие действия.
  1. Выберите вкладку «Анализ»  панель «Анализ электросетей»  «Граница нагрузки на основе зоны» .
  2. Используйте инструменты рисования на вкладке «Изменить» | «Разместить границу нагрузки на основе зоны» для построения эскиза границы.
    Совет: Можно построить эскиз границы, не выбирая ни один из инструментов рисования.
    Например, можно начать с создания плана этажа здания.
    Прим.: Граница нагрузки на основе зоны должна находиться полностью внутри границ.
  3. Если граница проходит через несколько уровней и выбрана граница нагрузки на основе зоны, на палитре свойств задайте свойства «Верхний уровень» и «Нижний уровень».
    Свойство «Многоуровневая граница» включено.
  4. Чтобы определить, где границы могут не позволить создать замкнутую нагрузку на основе зоны, можно отобразить точки на незамкнутых концах граничных линий нагрузки на основе зоны. Выберите вкладку «Анализ»  панель «Анализ электросетей»  раскрывающийся список «Граница нагрузки на основе зоны»  «Показать незамкнутые концы границы» . Чтобы скрыть точки, выберите вкладку «Анализ»  панель «Анализ электросетей»  раскрывающийся список «Граница нагрузки на основе зоны»  «Скрыть незамкнутые концы границы» .
  5. Чтобы задать параметры отображения для линий границы нагрузки на основе зоны, выберите «Управление»  «Дополнительные параметры»  «Стили линий»  «Линии»  <Граница нагрузки на основе зоны>.
