Настройки типа аналитической электрической нагрузки
Это диалоговое окно используется для определения потребляемой мощности для нагрузок на основе зоны.
Для каждого имени типа нагрузки на основе зоны можно определить удельную мощность, классификацию нагрузки, коэффициент мощности и полную удельную мощность.
Использование диалогового окна «Настройки типа аналитической электрической нагрузки»
  1. Выберите вкладку «Управление»  панель «Параметры»  раскрывающийся список «Параметры инженерных систем»  «Настройки типа аналитической электрической нагрузки».
  2. На левой панели выберите тип нагрузки на основе зоны, который требуется просмотреть или изменить.
    Для поиска определенного типа нагрузки на основе зоны в списке можно воспользоваться полем «Фильтр».
  3. На правой панели можно задать значения удельной мощности, классификации нагрузки, коэффициента мощности и полной удельной мощности.
    1. При выборе параметра «Классификация нагрузок» отображается диалоговое окно «Классификации нагрузок».
  4. Для создания и редактирования типов нагрузки на основе зоны используйте следующие инструменты.
    • Чтобы создать тип нагрузки на основе зоны, нажмите кнопку (Создать). Введите имя для типа нагрузки на основе зоны и нажмите «ОК».
    • Чтобы дублировать тип нагрузки на основе зоны, нажмите (Дублировать). Введите имя для типа нагрузки на основе зоны и нажмите «ОК».
    • Чтобы переименовать тип нагрузки на основе зоны, нажмите (Переименовать). Введите новое имя для типа нагрузки на основе зоны и нажмите «ОК».
    • Чтобы удалить тип нагрузки на основе зоны, нажмите кнопку (Удалить). Нажмите «Да» для подтверждения.
  5. Нажмите "ОК".
