Панель «Свойства»
Для просмотра и редактирования свойств выбранной панели в цепи выберите вкладку «Изменить | Электрооборудование»панель «Свойства» «Свойства».
Прим.: При редактировании цепи, которой не назначена панель, этот инструмент недоступен.
Параметр Описание
Проектирование электрических систем
Примечания в заголовке спецификации Статический текст, который требуется добавить в заголовок спецификации панели.
Примечания в нижнем колонтитуле спецификации Статический текст, который требуется добавить в нижний колонтитул спецификации панели.
Электрическая нагрузка
Полная установленная мощность ответвления цепи, фаза A Активная и реактивная мощность, потребляемая фазой A в панели из ответвлений цепи.
Полная установленная мощность ответвления цепи, фаза B Активная и реактивная мощность, потребляемая фазой B в панели из ответвлений цепи.
Полная установленная мощность ответвления цепи, фаза C Активная и реактивная мощность, потребляемая фазой C в панели из ответвлений цепи.
Ток ответвления цепи, фаза A Ток от полной установленной мощности, потребляемый фазой A в панели из ответвлений цепи.
Ток ответвления цепи, фаза B Ток от полной установленной мощности, потребляемый фазой B в панели из ответвлений цепи.
Ток ответвления цепи, фаза C Ток от полной установленной мощности, потребляемый фазой С в панели из ответвлений цепи.
Подключенная полная установленная мощность, фаза A Активная и реактивная мощность, потребляемая фазой А (ток от полной установленной мощности, фаза A x напряжение).
Подключенная полная установленная мощность, фаза B Активная и реактивная мощность, потребляемая фазой B (ток от полной установленной мощности, фаза B x напряжение).
Подключенная полная установленная мощность, фаза C Активная и реактивная мощность, потребляемая фазой C (ток от полной установленной мощности, фаза C x напряжение).
Полная установленная мощность питания через наконечники, фаза A Активная и реактивная мощность, потребляемая фазой A через наконечник питания из последующей панели.
Полная установленная мощность питания через наконечники, фаза B Активная и реактивная мощность, потребляемая фазой B через наконечник питания из последующей панели.
Полная установленная мощность питания через наконечники, фаза C Активная и реактивная мощность, потребляемая фазой С через наконечник питания из последующей панели.
Ток питания через наконечники, фаза А Ток от полной установленной мощности, потребляемый фазой A через наконечники питания из последующей панели.
Ток питания через наконечники, фаза B Ток от полной установленной мощности, потребляемый фазой B через наконечники питания из последующей панели.
Ток питания через наконечники, фаза C Ток от полной установленной мощности, потребляемый фазой C через наконечники питания из последующей панели.
Общая подключенная полная установленная мощность Общая мощность, подключенная к панели от силовых цепей.
Общая требуемая полная установленная мощность Полная расчетная нагрузка.
Общий коэффициент спроса нагрузки Полный коэффициент спроса нагрузки.
Общая требуемая присоединенная нагрузка (А) Скорректированная с учетом коэффициента нагрузки доля суммарной нагрузки от прочих систем, подключенной к данной панели. См. пример расчетной нагрузки ОВК. См. статью Коэффициенты нагрузки в разделе Настройки электротехнических систем.
Общие
Имя панели Имя, присвоенное панели.
Монтаж Поверхностный или Утопленный.
Корпус Тип корпуса панели
Электросети — создание цепей
Питание через наконечники Включите этот параметр, чтобы панель получала питание от данной панели через наконечники.
Макс. количество однополюсных выключателей Количество однополюсных выключателей для панели. Применяется, когда для параметра «Тип детали» задано значение «Щит» или «Трансформатор».
Максимальное количество цепей Количество цепей для панели. Применяется, когда для параметра «Тип детали» задано значение «Силовой щит».
Номинальный ток Номинал номинального тока панели.
Активные наконечники Не используется.
Номинал MCB Номинал для расцепления основного автоматического выключателя в панели.
Подача Направление подачи: сверху или снизу.
Вариант нумерации цепей При использовании параметра «Питание через наконечники» определяет, продолжится ли нумерация цепей в выбранной (дочерней) панели с последней цепи родительской панели или начнется с единицы (по умолчанию).
Именование цепей Определяет формат параметра "Номер цепи", который присутствует в свойствах цепи и используется для идентификации цепи в Диспетчере инженерных систем. Типы префиксов:
  • С префиксами: в качестве префикса для номера цепи используется строка, введенная в поле "Префикс цепи".
  • Стандартный: номер цепи в свойствах цепи не предваряется префиксом. Указывается только номер цепи.
  • Имя панели: в качестве префикса для номера цепи используется имя панели.
  • По фазе: в качестве префикса для номера цепи используется метка фазы.
  • По проекту: используется схема обозначения цепей, определенная в разделе «Настройки электротехнических систем».
См. статью Обозначение цепей в разделе Настройки электротехнических систем.
Разделитель префикса цепи Символ или строка, отделяющие префикс от номера цепи.
Префикс цепи Текстовая строка, используемая в качестве префикса, когда в качестве значения параметра "Именование цепей" выбрано "С префиксами".
Модификации Может использоваться для записи характеристик или изменений, которые будут указываться в разделе "Модификации" спецификации панели.
Ток короткого замыкания Ток короткого замыкания, указанный изготовителем.
ОВК: полная расчетная нагрузка
Скорректированная с учетом коэффициента нагрузки доля суммарной нагрузки от ОВК, подключенной к данной панели.
Например, предположим, что коэффициенты нагрузки ОВК заданы следующим образом: 100% для 0 ВА — 100 ВА и 50% для нагрузок свыше 100 ВА. Также предположим, что суммарная нагрузка от ОВК для проекта составляет 600 ВА. При применении коэффициента нагрузки от ОВК расчетная нагрузка составляет (100 ВА x 100%) + (500 ВА x 50%) = 350 ВА.
Теперь рассмотрим три панели: P1 с полной нагрузкой от ОВК, равной 100 ВА, P2 с полной нагрузкой от ОВК, равной 200 ВА, и P3 с полной нагрузкой от ОВК, равной 300 ВА. Приходящаяся на каждую панель доля расчетной нагрузки (350 ВА) вычисляется исходя из их долей в суммарной подключенной нагрузке от ОВК. Следовательно, P1 = 1/6, P2 = 1/3 и P3 = 1/2 или 58,3 ВА, 116,7 ВА и 175 ВА соответственно.
ОВК: подключено Сумма подключенных к панели нагрузок от ОВК.
Освещение: расчетная нагрузка Скорректированная с учетом коэффициента нагрузки доля суммарной нагрузки от освещения, подключенной к данной панели. См. пример расчетной нагрузки ОВК. См. статью Коэффициенты нагрузки в разделе Настройки электротехнических систем.
Освещение: полная установленная мощность Сумма подключенных к панели нагрузок от освещения.
Общая требуемая присоединенная нагрузка Скорректированная с учетом коэффициента нагрузки суммарная нагрузка, подключенная к данной панели. См. пример расчетной нагрузки ОВК. См. статью Коэффициенты нагрузки в разделе Настройки электротехнических систем.
Типы питающей сети Заданный для данной панели тип питающей сети.
Данные об электрооборудовании Напряжение и количество полюсов питания панели.
Цепи При нажатии кнопки «Редактировать» открывается диалоговое окно «Редактировать цепи на панели».
