Видеоролик «Определение электрических питающих сетей»
Назначение аналитических нагрузок схеме питающей сети в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Добавление источника питания электрической сети.
  2. Добавление элементов распределения электроэнергии.
  3. Добавление определенной нагрузки.
  4. Подключение неприсоединенных нагрузок.
Транскрипт
Revit предоставляет рабочие процессы для расчета электрических инженерных нагрузок, которые позволяют принимать решения на ранних этапах процесса проектирования. Сбор данных о распределенных нагрузках и других электрических требованиях непосредственно в Revit позволяет определить предварительную нагрузку на здание. Рабочий процесс анализа электросетей состоит из двух частей.
Сначала необходимо определить аналитические электрические нагрузки, а затем компоненты аналитической электрической системы. В данном примере к этому плану уже применена нагрузка на основе зоны с именем LTG для освещения. Теперь с помощью Диспетчера инженерных систем можно определить концептуальную аналитическую электрическую питающую сеть и электрические элементы для нее. Сначала добавьте аналитический источник питания электрической цепи, например инженерную сеть или генератор. На панели инструментов в Диспетчере инженерных систем нажмите «Добавить аналитический источник питания электрической цепи». Затем переименуйте источник питания в иерархии в соответствии с требованиями проекта. В данном примере вводится Utility Power. Не снимая выбор с источника питания, нажмите «Добавить электрическую аналитическую шину». Ее можно использовать для представления любого типа шины в концепции, например панели, силового щита, магистральной шины, щита управления электродвигателями и т. д. Переименуйте шину, в данном случае на Main SwitchGear. Затем нажмите «Добавить аналитический трансформатор электрооборудования».
Продолжайте добавлять аналитические элементы распределения электроэнергии до тех пор, пока не будет завершена базовая инфраструктура здания. Следует помнить, что при создании нового элемента электрической системы (кроме источников питания) питание будет подаваться текущим выбранным элементом.
Для конкретных нагрузок можно определить нагрузку на оборудование. В Диспетчере инженерных систем выберите один из элементов и нажмите «Добавить нагрузку на оборудование». Переименуйте нагрузку на оборудование, в данном случае на Shop Eqpt. Продолжайте добавлять нагрузки на оборудование до тех пор, пока не будут применены все необходимые нагрузки. После создания иерархии элементов необходимо убедиться, что для них указана мощность. В этом примере нагрузка LTG на основе зоны все еще не подключена. Для настройки источника питания выберите элемент, например «Нагрузка на основе зоны». Затем на палитре свойств в разделе «Электросети — создание цепей» разверните список «Питание от», чтобы выбрать источник питания. Эта команда также доступна на вкладке «Изменить». Снова разверните список «Питание от» и выберите элемент, от которого будет подаваться питание для выбранного компонента. В этом примере выберите «Электрическая панель здания» для включения освещения. После этого иерархия Диспетчера инженерных систем будет обновлена.
Описание этих электрических элементов можно добавить в Диспетчере инженерных систем. Выберите элемент, например «Нагрузка на оборудование». Затем на палитре свойств задайте классификацию нагрузок, напряжение, коэффициент мощности или полную установленную мощность. Например, для определения полной установленной мощности в разделе «Электросети — нагрузки» выберите текстовое поле «Полная установленная мощность» и введите значение, например 80 000. При необходимости измените элементы электрических систем. Обратите внимание, что при определении элементов Диспетчер инженерных систем обновляется соответствующим образом, что позволяет сохранить все элементы аналитической электрической системы непосредственно в среде Revit. Это значительно упрощает определение предварительной нагрузки на здание и нагрузки на основные компоненты оборудования непосредственно в модели.
