Разделение электрической нагрузки на основе зоны
Нагрузку на основе зоны можно разделить на меньшие нагрузки, чтобы эффективнее планировать подачу нагрузки от питающей сети и определять предварительные номинальные значения оборудования.
Например, может потребоваться разделить нагрузку на меньшие секции, если она слишком велика для размещения на одной панели или если расстояние от панели до нагрузки может привести к падению напряжения.
Чтобы разделить нагрузку на основе зоны, выполните следующие действия.
  1. В области рисования выберите нагрузку на основе зоны с одной или несколькими границами.
  2. Выберите вкладку «Изменить» | «Аналитические электрические нагрузки»  панель «Инструменты аналитической нагрузки»  «Разделить» .
  3. Выберите вкладку «Разделить нагрузку на основе зоны»  «Переместить в новое» .
    Выбранная часть исходной нагрузки на основе зоны будет определять новую нагрузку на основе зоны и может поставляться из отдельного источника. Оставшаяся часть исходной нагрузки на основе зоны будет уменьшена в размере.
  4. Перейдите на вкладку «Разделить нагрузку на основе зоны»  «Назад к существующим» .
    Новая нагрузка на основе зоны добавляется обратно к исходной нагрузке на основе зоны.
  5. Нажмите «Завершить разделение» для сохранения изменений или «Отменить разделение» для их сброса.
