Преобразование типовых элементов в элементы базы данных производителя
Инструмент «Проект для производителя» используется с целью преобразования типовой проектной модели MEP в модель производителя с уровнем детализации 400. Инструмент «Проект для производителя» позволяет ускорить процесс детализации, не тратя время на повторное моделирование всех частей проектной модели.
Прим.: Несмотря на то что можно преобразовать сразу большое количество элементов, рекомендуется начинать с небольших наборов объектов, чтобы ускорить процесс преобразования и проверить, дают ли заданные параметры нужные результаты.
Видеоролик «Преобразование модели конструкции MEP в модель производителя»
  1. (Необязательно) Используйте инструмент Показать отсоединения, чтобы выявить места, где проектная сеть может быть не до конца связана, и понять, где могут потребоваться корректировки после преобразования. Например, между гранью воздуховода и прилегающими к нему воздухораспределителями возникнет разрыв, для устранения которого могут потребоваться врезки или другие соединительные детали.
  2. В области чертежа выберите участок проектных деталей. Выберите смежные элементы с помощью мыши или клавиши TAB.
    Прим.: Поддерживаемые категории элементов: воздуховоды, соединительные детали воздуховодов, арматура воздуховодов, гибкий воздуховод, воздухораспределители, трубы, соединительные детали трубопроводов, арматура трубопроводов и гибкие трубы. Команда «Проект для производителя» будет недоступна, если в выборку включено хотя бы одно соединение труб аналитической модели или другие неподдерживаемые категории. Для отмены выбора элементов неподдерживаемых категорий используйте команду «Фильтр».
  3. Выберите вкладку «Изменить»панель «Производитель» (Проект для производителя).
  4. В обозревателе элементов базы данных производителя выберите службу, которая будет использоваться для преобразования.
    Во время преобразования можно выбрать только одну службу, поэтому перед преобразованием выбирайте элементы проекта соответствующим образом. Кроме того, убедитесь в том, что в службе представлены компоненты выбранной категории (например, воздуховод или труба). Выбранная служба сопоставляется с набором компонентов производителя MEP из продуктов семейства Autodesk Fabrication. См. раздел Изменение службы для элементов базы данных производителя.
    Порядок деталей на палитре определяет приоритет деталей в процессе преобразования. При использовании этой команды для компонентов, изначально не предусмотренных в Autodesk, ошибки могут возникать чаще.
  5. (Необязательно) Проверьте, какие элементы были исключены из инструментов автоматического заполнения, чтобы при преобразовании использовались нужные компоненты.
  6. (Необязательно) Нажмите «Включить палитру» и выберите палитру из списка.
    Служба может содержать воздуховоды круглого, прямоугольного и овального сечения, что позволяет упростить преобразование сетей воздуховодов многопрофильной конструкции.
  7. При необходимости перейдите на вкладку «Сопоставленные элементы», чтобы сопоставить экземпляры элементов модели с новыми деталями производителя. См. раздел Сопоставление линейных элементов модели с элементами базы данных производителя.
    Совет: Установите флажок «Включить подробное сопоставление деталей», чтобы отобразить больше элементов и обеспечить дополнительный контроль.
  8. Нажмите кнопку «Готово» , чтобы принять настройки в обозревателе элементов базы данных производителя, или «Отмена» , чтобы сбросить настройки.
    Прим.: Элементы проектирования, марки, системы и связанные с ними данные не сохраняются после преобразования.
  9. Возможно, после преобразования сеть не будет полностью связана. Например, если программе Revit не удастся подобрать комбинацию элементов для данного сочетания соединений. Используйте команду Быстрое соединение, Трасса и заливка или Обрезать/Удлинить для заполнения пропусков, появившихся после преобразования в элементы базы данных производителя.
Прим.:
  • В очень компактных компоновках может не хватить места для размещения фитингов, заданных в службе, из-за чего не получится выполнить преобразование. Например, вполне возможно, что элемент семейства Revit будет иметь меньший радиус отвода или укороченный сегмент тройника, что приведет к невозможности сохранить связность сети после преобразования. В некоторых случаях будет полезно изменить расстояние между компонентами, чтобы можно было разместить более крупные компоненты. Иногда в процессе преобразования будут оставлены изначальные элементы проекта, что указывает на необходимость размещения вручную.
  • Чтобы после преобразования сохранилась связность системы с определенным уклоном, для отводов, тройников и других подобных элементов базы данных производителя может потребоваться установить значение «Допуск для углов», чтобы обеспечить возможность их установки под нужным углом. Не все образцы имеют свойство «Допуск для углов». Если оно доступно, его можно найти на вкладке элемента «Параметры». См. общие сведения о создании компонентов в справке по Autodesk Fabriction. Кроме того, служба должна быть настроена на использование допусков по углу. См. раздел о настройке новой службы в справке по Autodesk Fabrication.
  • Инструмент «Проект для производителя» не поддерживает фитинги-крестовины, однако преобразование расположенных стенка к стенке врезок должно успешно выполняться.
  • Следующие элементы не поддерживаются при преобразовании, но остаются присоединенными к преобразуемым элементам: механическое оборудование, гибкие воздуховоды и трубопроводы, воздухораспределители, спринклеры и сантехнические приборы. Не поддерживаются следующие типы деталей: элементы герметизации электросетей, фитинги «стенка к стенке» и соединения аналитической модели. Также обратите внимание на то, что трубы и воздуховоды с уклоном поддерживаются не полностью.
  • Фитинги с открытыми соединителями не всегда преобразовываются правильно.
  • Размеры элементов базы данных производителя могут быть заданы в списке продуктов, поэтому отдельный элемент может поддерживать не все размеры, доступные для схожего семейства Revit. Это возможно, поскольку многие фитинги проектов обладают излишней параметризацией, что позволяет задавать размеры, габариты или углы, которые не являются распространенными или не поддерживаются фитингами выбранной службы. Убедитесь, что элементы службы поддерживают размеры преобразуемых деталей и что использование этих элементов не ограничено в шаблоне службы условием диапазона размеров. Дополнительные сведения об определениях размеров элементов см. в разделе о редактировании списка продуктов в справке по Autodesk Fabrication. Дополнительные сведения об условиях шаблона службы см. в разделе о настройке шаблонов службы в справке по Autodesk Fabrication. Если подходящий размер не удастся подобрать, возникнет ошибка «Не все детали были преобразованы. Проверьте определение элементов службы базы данных производителя».
