Стены, полы, потолки, крыши, плиты и топотела могут состоять из отдельных слоев.
Многослойный элемент может представлять собой сплошной слой одного материала (например, фанеры) или состоять из нескольких слоев (например, гипсокартон, обрешетка, изоляция, воздушные полости, кирпичи и обшивка). Каждый слой имеет определенное функциональное назначение, Например, несущие элементы здания или теплоизоляция. Revit позволяет учитывать назначение каждого слоя и соединять соответствующие слои в смежных многослойных конструкциях путем сопоставления приоритетов их функционального назначения.
Каждому слою можно назначить материал, толщину, а также задать функциональное назначение. При среднем или высоком уровне детализации на виде отображаются слои многослойных элементов. Линии между слоями в многослойной конструкции отображаются с использованием подкатегории элемента "Общие ребра". Можно выполнить переопределение основных слоев для вспомогательного управления отображением слоев многослойной конструкции. При низком уровне детализации отображаются только границы составного элемента. Образец штриховки и ее цвет при низкой детализации можно задать в свойствах типа многослойного элемента.
Геометрия многослойных элементов обычно определяется на плане этажа, в зеркальном отображении потолка и на видах разрезов. В следующем примере показана стена из семи слоев, отображенная на виде в плане.
