Изменение массива
Пользователь может изменять размеры, связанные с элементами массива.
Если редактируемый элемент массива входит в состав группы, то изменение этого элемента оказывает влияние на другие элементы группы. Если же элемент не входит в состав группы, изменения отражаются только на выбранном элементе. См. раздел Изменение размерного значения.
Если элементы массива сгруппированы, то можно изменить количество элементов массива. Выберите линию штриховки и введите новое значение в окно ввода количества элементов. Ручки управления на массивах видны на всех видах, на которых отображается сам массив. При изменении количества элементов в массиве можно указать, сколько элементов необходимо добавить в массив или удалить из него — с помощью флажка «Добавить в конец».
Задание способа добавления элементов в массив или удаления элементов из массива
При изменении количества элементов в массиве можно указать, каким образом новые элементы должны быть добавлены в массив или каким образом элементы должны быть удалены из массива.
  1. Выберите массив.
    Массив выбран, если выбрана линия, которой обозначен контур массива, как показано на следующем рисунке.
  2. На контекстной вкладке ленты установите или снимите флажок «Добавить в конец».
    • Когда флажок "Добавить в конец" установлен, расстояние между элементами массива остается неизменным, а добавляемые (или удаляемые) элементы добавляются (или удаляются) от существующей конечной точки массива.
      Выбранный массив
      Изменение количества элементов в массиве с установленным флажком "Добавить в конец"
    • Когда флажок "Добавить в конец" снят, конечные точки массива остаются неизменными, а добавляемые (или удаляемые) элементы равномерно распределяются между существующими конечными точками.
      Выбранный массив
      Изменение количества элементов в массиве со снятым флажком «Добавить в конец»
    • Прим.: Для управления значением массива к нему можно применить метку. В раскрывающемся меню установите метку для массива с существующим параметром или создайте новый.
Архитектурные примеры
Изменение размеров массива
Изменение количества элементов массива
Примеры несущих конструкций
