Связь с топографией
Создайте связь с топографией, созданной инженером-строителем объектов инфраструктуры, используя Autodesk Civil 3D.
Видеоролик: «Связывание топографии с моделью здания»
Топография предоставляет контекст для модели здания в Revit. Если позднее инженер-строитель обновит топографию, связанный файл можно загрузить повторно, чтобы увидеть изменения в модели Revit.
  1. Подготовьте Autodesk Desktop Connector.
    Прим.:
    Проверьте версию Desktop Connector, установленную на компьютере. Связывание топографии работает с версией 14.12.0.1491 или более поздней.
    Ознакомьтесь с этим разделом справки для получения актуальных сведений о последних выпущенных версиях.
  2. В Civil 3D подготовьте топографию следующим образом.
    1. Создайте топографию для проекта.
    2. Опубликуйте поверхности в Autodesk Docs.
      Процесс публикации поверхностей может занять несколько минут. Когда все будет готово, данные топографии появятся в папке Autodesk Docs.
  3. (Необязательно) Проверьте топографию в Autodesk Docs.
  4. В Revit свяжите топографию с текущей моделью следующим образом.
    1. Задайте координаты для модели здания.
      Определите точку съемки модели с помощью координат сетки (ГИС), полученной от инженера-строителя. Этот метод позволяет точно позиционировать модель на связанной топографии.
      Если этот шаг пропустить, связанная топография будет размещена центром по центру модели, и ее придется позиционировать вручную. См. раздел Позиционирование связанной топографии.
    2. Откройте вид в плане или 3D-вид модели здания.
      Используя диалоговое окно «Видимость/Графика», убедитесь, что топотела отображаются на виде. Например, на виде плана площадки топотела отображаются по умолчанию.
    3. Выберите вкладку «Вставить»панель «Связь» (Связать топографию).
    4. В диалоговом окне связывания топографии перейдите к топографии.
      Выберите соответствующий проект и папку Autodesk Docs. В этом диалоговом окне отображается топография, которая содержит поверхности, обозначенные значком .
    5. Выберите нужную топографию и нажмите «Связать».
Видимость/графика: топотело появляется на текущем виде с учетом определенных для него параметров видимости и графики. С помощью диалогового окна «Видимость/Графика» можно управлять видимостью топотела на других видах.
Несколько поверхностей: если связанная топография содержит несколько поверхностей, каждая из них обрабатывается как отдельный элемент в связи. Нажмите клавишу TAB для выбора отдельного топотела. См. раздел Выбор элементов в связанной модели и Работа со связанной топографией.
Максимальное количество используемых точек: задание максимального количества точек, используемых для создания связанного топотела в файле Revit.ini. LinkToposolidMaxPointThreshold, дополнительные сведения см. в разделе Прочие параметры в файле Revit.ini.
  • Диапазон: от 10 000 до 50 000 точек.
  • Значение по умолчанию: 20 000.
Прим.: Чем больше количество используемых точек, тем точнее получается представление топотел. Но это может повлиять на производительность при редактировании топотела или навигации по модели.
