Практические рекомендации: базовая точка проекта и точка съемки
Рассмотрите следующие стратегии, чтобы оптимизировать использование базовой точки проекта и точки съемки.
Эти приемы подробно описаны в следующих разделах.
Поэкспериментируйте с образцом модели
Лучший способ понять, как работают базовая точка проекта и точка съемки, — это экспериментировать с ними. Скачайте этот образец модели, чтобы попробовать. Он содержит координаты точек, основанные на точках съемки (выделены черным) и базовых точках проекта (выделены оранжевым).
В модели откройте вид в плане стройплощадки и выполните следующие действия:
В каждом случае обращайте внимание на следующее:
Экспериментируя с моделью, вы быстрее сможете понять, как работают эти важные механизмы размещения.
Использование видимости базовых точек проекта и точек съемки в связанных моделях
При работе со связанными моделями базовые точки проекта и точки съемки связанной модели отображаются серым цветом. Эти точки используются для обозначения относительных положений базовых точек проекта и точек съемки основной и связанных моделей.
Дополнительные сведения см. в разделе Отображение базовой точки проекта и точки съемки.
Проверьте в модели расстояние до внутреннего начала координат
Чтобы обеспечить точность модели, геометрия модели должна находиться на расстоянии не более 32 км (20 миль) от исходного местоположения базовой точки проекта (внутреннего начала координат). Чтобы проверить это, выполните следующие действия:
  1. Чтобы измерить расстояние от базовой точки проекта до геометрии модели, используйте команду Измерить на вкладке «Редактирование».
  2. Если это расстояние превышает максимальную величину, переместите геометрию модели так, чтобы она находилась на расстоянии не более 32 км (20 миль) от исходного местоположения базовой точки проекта.
  3. Переместите базовую точку проекта обратно в пределах 20 миль от исходного положения.
Расположение импортированной площадки в формате DWG
Если инженер по гражданскому строительству предоставляет файл DWG, содержащий информацию для модели, выполните следующие действия, чтобы убедиться в правильном размещении файла DWG:
  1. Определите точку съемки, используя координаты, полученные от инженера.
  2. Поверните истинный север, чтобы указать правильный угол относительно модели.
  3. Импортируйте файл DWG или сформируйте для него связь.
    При связывании файла DWG выберите для параметра Размещение значение Авто — По общим координатам.
