Определение весов линий для импортированных файлов DWG и DXF
При импорте файла DWG или DXF каждому слою файла ставится в соответствие вес линий, определяемый заданным соответствием между номером пера и весом линии.
Revit позволяет импортировать номера перьев из файла DWG или DXF и сопоставлять их с весом линий Revit. Если сохранить эти соответствия в текстовом файле, они становятся доступными для всего проекта.
Revit поставляется со следующими файлами соответствия номеров перьев и весов линий:
Файлы журнала находятся в следующей папке:
%ProgramFiles%\Autodesk\Autodesk Revit 2026\Data
  1. Выберите·вкладку "Вставка"панель "Импорт".
    Открывается диалоговое окно "Импорт весов линий". Оно использует файл соответствий importlineweights-dwg-default.txt. Имя файла отображается в заголовке окна.
  2. Пользователь может выбрать другой файл соответствий. Для этого следует нажать кнопку "Загрузить", выбрать и открыть нужный файл.
  3. Задать соответствия в диалоговом окне "Импорт весов линий". Соответствий должно быть столько, сколько обычно требуется при проектировании.
  4. Нажать "ОК" или "Сохранить как", если нужно сохранить соответствия в новом файле.
