Свойства типа соединения несущих конструкций
Можно просмотреть и изменить параметры, определяющие свойства типа соединителей несущих конструкций.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Строительство
Изменить параметры
Нажмите кнопку «Изменить», чтобы открыть диалоговое окно «Изменить тип соединения», в котором можно адаптировать тип семейства соединения на основе параметров соединения. В редакторе типов также показывается предварительное изображение выбранного типа, которое динамически обновляется при изменении параметров.
Изменить диапазоны применения Нажмите кнопку «Изменить», чтобы открыть диалоговое окно «Редактирование диапазонов применения соединений», в котором можно адаптировать правила автоматического размещения на основе входных элементов. В редакторе типов также имеется функция предварительного просмотра выбранного типа, показывающая, к какому из входных элементов применяются правила.
Данные изготовителя
Изображение типоразмера Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями.
Ключевая пометка Ключевая пометка элемента. Добавьте или отредактируйте значение. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». См. раздел Ключевые пометки.
Модель Внутренний номер, присвоенный изготовителем.
Производитель Изготовитель элемента.
Комментарии к типоразмеру Поле для ввода общих комментариев к типу элемента. Информация отсюда может заноситься в спецификацию.
URL Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере.
Описание Описание элемента. Введите описание.
Описание по классификатору Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. Данное значение не изменяется пользователем.
Код по классификатору Код по классификатору, выбираемый из иерархического списка.
Марка типоразмера Значение, указывающее конкретный элемент, например маркировка поставщика. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках.
Стоимость Стоимость элемента.
