Свойства экземпляров несущих пластин
Редактирование свойств экземпляров пластин, например толщины, покрытия и т. д.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Материалы и отделка
Материал несущих конструкций
Определение материала для элемента, который может повлиять на расчет несущих конструкций. Этот параметр может также управлять отображением скрытых видов несущих элементов. Бетон или сборный железобетон будут отображаться как скрытые. Сталь или дерево будет видимы, если перед этими материалами находится другой элемент. Неназначенные материалы не отображаются, если их скрывают другие элементы. См. раздел Изменение физических свойств материала.
Конструкция
Толщина Определение толщины стальной соединительной пластины
Покрытие Выбор материала покрытия стальной пластины из списка стандартных покрытий стальных элементов.
Длина Длина пластины. Данное значение не изменяется пользователем.
Ширина Ширина пластины. Данное значение не изменяется пользователем.
Площадь покраски
Этот параметр выводит общую наружную поверхность элемента и используется для расчета приблизительного количества краски.
Используется следующая формула: периметр, умноженный на фактическую длину.
  • Для полых профилей значение учитывает только наружную площадь сечения.
  • Внутренние отверстия или врезки/наклонные разрезы на концах элемента не вычитаются из отображаемой области покраски, так как формула использует только фактическую длину для формирования покрашенной области элемента.
Вес
Указание веса стальной пластины.
Формула, используемая для параметра веса: объем пластины, умноженный на назначенную плотность материала.
Для определения веса элемента используется только объем, определенный внешним контуром. Любые внутренние вырезы от отверстий, болтов или стальных модификаторов игнорируются.
Выравнивание
Положение пластины относительно определяющей рабочей плоскости. Выравнивание может иметь значение от 0 до 1.
  • 1,00 — выше
  • 0,50 — середина
  • 0,00 — ниже
Данные изготовителя
Присвоение изображения выбранному экземпляру элемента. Щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Материалы». См. раздел Диалоговое окно «Управление изображениями».
Комментарии Комментарии пользователя к элементу.
Маркировка
Метка, создаваемая для элемента. Может использоваться при учете товаров. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр предупреждений.
Стадии
Стадия создания Стадия, на которой была создана пластина. См. раздел Стадии проекта.
Стадия сноса Стадия, на которой пластина была демонтирована. См. раздел Стадии проекта.
