Задать собственное условное обозначение компонентов несущего каркаса, таких как условный разрыв между элементами, можно в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций". Эти параметры можно сохранить в шаблонах видов.
Путь поиска?
панель «Конструкция»
панель «Параметры»
Чтобы оценить степень разрыва, элементы несущего каркаса должны быть присоединены друг к другу.
Отображение символических линий раскосов на видах в плане этажа необходимо для дифференциации раскосов выше и ниже уровня вида. Например, если рассматривается вид в плане этажа здания уровня 1, раскосы на уровне 1 будут отображаться под осевой линией раскоса или прямо на ней. Раскосы на уровне 2 и выше отображаются на другой стороне осевой линии — над осевой линией или слева от нее.
Параметры в этом разделе диалогового окна предназначены для управления условными обозначениями раскосов.
Представление на плане
Если данный параметр установлен, можно указать смещение параллельных линий, измеряемое от осевой линии вертикального раскоса.
Обозначение раскоса в виде параллельной линии отображается на виде в плане только в случае, если для параметра «Использование в конструкции» установлено значение «Вертикальные раскосы».
Обозначение раскоса в виде расположенных под углом линий отображается на виде в плане только в случае, если для параметра «Использование в конструкции» установлено значение «Вертикальные раскосы».
Остальные параметры раскосов задают обозначения следующих элементов: раскосы выше текущего вида, раскосы ниже текущего вида и затяжки. Установите флажки "Показать раскос выше" и "Показать раскос ниже" для отображения соответствующих обозначений. Оба обозначения изменяются при изменении представления на плане с параллельной линии на линию под углом. Выберите или загрузите дополнительные обозначения для обоих случаев.
Обозначение затяжки будет отображено на виде в плане только в том случае, если для параметра "Использование в конструкции" установлено значение "Затяжка".
Обозначения соединений отображаются в концах обозначений балок, раскосов и колонн. Можно определить пользовательские типы соединений и назначить каждому типу семейство обозначений соединений. Типы подразделяются по месту соединения: соединения балок/раскосов в концах, соединения колонн вверху и соединения колонн в основании.
Добавление типа соединения. Открытие диалогового окна «Новый тип соединения». Назначение имени и аннотационного обозначения типу соединения. При необходимости можно загрузить новое обозначение. Для продолжения нажмите кнопку «ОК».
