Свойства типа раскоса
Измените свойства типа раскоса для изменения размера, идентификации и других параметров.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Каркас
Форма сечения Определение категории семейств форм несущих конструкций элемента. Форма сечения создает дополнительные размеры и параметры для элемента.
Размеры
Ниже приведен полный список всех параметров размера «Формы сечения». Элементы содержат не все параметры размера, а только подходящие для них формы. См. раздел Параметры размера формы сечения.
b Ширина формы сечения элемента. Этот параметр используется только для бетонных элементов.
h Высота формы сечения элемента. Этот параметр используется только для бетонных элементов.
Диаметр болта Максимальный диаметр отверстия под болт.
Диаметр болта (длинный фланец) Максимальный диаметр болтового отверстия в длинном фланце уголка.
Диаметр болтовых отверстий в коротких фланцах Максимальный диаметр болтового отверстия в коротком фланце уголка.
Интервал между болтами Стандартное расстояние между болтовыми отверстиями фланца с каждой стороны пяты.
Интервал между болтовыми отверстиями длинного фланца 1 Расстояние от внешней кромки короткого фланца до первого болтового ряда на длинном фланце уголка.
Интервал между болтами 2 (длинный фланец) Расстояние от внешней кромки короткого фланца до второго болтового ряда на длинном фланце уголка.
Интервал расположения болтов между рядами Расстояние между рядами болтовых отверстий фланца с одной стороны сетки.
Интервал между болтами - короткая полка Расстояние от внешней кромки длинного фланца до первого болтового ряда на коротком фланце уголка.
Интервал между двумя болтовыми рядами Расстояние между двумя болтовыми отверстиями фланца с каждой стороны ребра.
Сетка интервалов между болтами Расстояние от наружной стороны фланца до одиночного болтового отверстия в стенке таврового профиля.
Длина нижней полки Расстояние между внутренней поверхностью формы сечения и концом нижнего сегмента полки.
Снимите флажок «Высота ребра жесткости» Глубина детализации между пятами шейки сопряжения.
Фланец шейки сопряжения Расстояние детализации от центра пяты до фланца шейки сопряжения.
Расчетная толщина стенки Перпендикулярная расчетная толщина между внутренней и наружной поверхностями формы сечения.
Пята шейки сопряжения Расстояние между внешним краем фланца и пятой шейки сопряжения.
Ширина верхней секущей Ширина секущей плоскости в верхней части формы сечения с прямоугольным вырезом.
Высота верхней секущей Высота секущей плоскости в верхней части формы сечения с прямоугольным вырезом.
Ширина нижней секущей Ширина секущей плоскости в нижней части формы сечения с прямоугольным вырезом.
Высота нижней секущей Высота секущей плоскости в нижней части формы сечения с прямоугольным вырезом.
Расчет несущих конструкций
Площадь сечения Площадь поперечного сечения (A или S). Единица: длина^2.
Периметр Окрашенная поверхность, равная длине модуля (U). Единицы: длина2/длина.
Номинальный вес Удельный вес (не масса) на единицу длины для расчета собственного веса или расхода (W или G). Единица: сила/длина.
Момент инерции, главная ось Момент инерции относительно основной главной оси (I). Единица: длина4.
Момент инерции, вспомогательная ось Момент инерции относительно основной вспомогательной оси (I). Единица: длина4.
Модуль упругости, главная ось Модуль упругого сечения относительно основной главной оси для расчета напряжения при изгибе (S или Wel). Единица: длина3.
Модуль упругости, вспомогательная ось Модуль упругого сечения относительно основной вспомогательной оси для расчета напряжения при изгибе (S или Wel). Единица: длина3.
Модуль пластичности, главная ось Пластический момент сопротивления при изгибе относительно основной главной оси (Z или Wpl). Единица: длина3.
Модуль пластичности, вспомогательная ось Пластический момент сопротивления при изгибе относительно основной главной оси (Z или Wpl). Единица: длина3.
Крутящий момент инерции Крутящий момент инерции для расчета деформации при кручении (J, I T или K). Единица: длина4.
Момент кручения Момент сопротивления сечения для расчетов крутящих напряжений (Ct). Единица: длина3.
Постоянная перекоса Постоянная перекоса элемента (П w, I omega, H). Единица: длина6.
Плоскость сдвига, главная ось Приведенный коэффициент предельного касательного напряжения в направлении главной оси (Wq). Единица: длина2.
Плоскость сдвига, вспомогательная ось Приведенный коэффициент предельного касательного напряжения в направлении вспомогательной (Wq). Единица: длина2.
Угол вращения основных осей Угол вращения между основными осями и опорными плоскостями поперечного сечения.
Геометрия разреза несущей конструкции
Ширина Внешний диаметр формы сечения.
Высота Внешняя высота формы сечения.
Диаметр Внешний диаметр формы круглого сечения.
Толщина полки Расстояние между наружными поверхностями полки в форме сечения.
Местоположение толщины полки Расстояние от конца наклонной полки до места, в котором измеряется ее толщина.
Толщина ребра жесткости Расстояние между наружными поверхностями ребра жесткости в форме сечения.
Местоположение толщины ребра жесткости Расстояние от конца наклонного ребра жесткости до места, в котором измеряется его толщина.
Высота ребра жесткости Расстояние вдоль ребра жесткости между полками в форме сечения.
Сопряжение полки Радиус сопряжения на конце полки в форме сечения.
Сопряжение ребра жесткости Радиус сопряжения между ребром жесткости и полкой.
Горизонтальный центроид Расстояние от центроида формы сечения до левого края по горизонтальной оси.
Вертикальный центроид Расстояние от центроида формы сечения до нижнего края по вертикальной оси.
Верхнее сопряжение ребра жесткости Радиус сопряжения в верхней части ребра жесткости.
Угол наклонной полки Угол между плоскостью наклонной полки и горизонтальной плоскостью.
Угол наклонного ребра жесткости Угол между плоскостью наклонного ребра жесткости и вертикальной плоскостью.
Номинальная толщина стенки Среднее перпендикулярное расстояние между внутренней и наружной поверхностями формы сечения.
Внутреннее сопряжение Радиус сопряжения внутреннего угла формы сечения изгиба в форме сечения несущей конструкции.
Внешнее сопряжение Радиус сопряжения наружного угла формы сечения изгиба в форме сечения несущей конструкции.
Толщина верхней полки Расстояние между наружными поверхностями полки в форме сечения.
Ширина верхней полки Наружная ширина верхней полки в форме сечения перфорированного или сварного элемента.
Толщина нижней полки Расстояние между наружными поверхностями нижней полки в форме сечения перфорированного или сварного элемента.
Ширина нижней полки Наружная ширина нижней полки в форме сечения перфорированного или сварного элемента.
Длина консоли Высота полки консоли в форме сечения.
Высота консоли Высота полки консоли в форме сечения.
Длина выступа Расстояние между наружными поверхностями формы сечения и концом сегмента выступа.
Длина изгиба Расстояние между наружной поверхностью сегмента выступа и концом сегмента с изгибом.
Ширина изгиба Расстояние от левого края формы сечения до наружной поверхности среднего сегмента с изгибом.
Длина изгиба в середине Длина внутренней поверхности среднего сегмента с изгибом.
Длина изгиба сверху Расстояние между наружной поверхностью верхней части формы сечения и концом верхней части сегмента с изгибом.
Данные изготовителя
Код по классификатору Код по классификатору, выбираемый из иерархического списка.
Изображение типоразмера Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями.
Ключевая пометка Добавление или редактирование ключевой пометки для элемента. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». Подробные сведения приведены в разделе Ключевые пометки.
Модель Внутренний номер, присвоенный изготовителем.
Изготовитель Изготовитель материала для профиля балки.
Комментарии к типоразмеру Поле для ввода общих комментариев к типоразмеру профиля. Данная информация может быть занесена в спецификацию.
URL Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере.
Описание В этом поле можно ввести описание элемента.
Пожароопасность Степень пожароопасности элемента.
Стоимость Стоимость элемента.
Ключ имени сечения Отображение стандартных имен типов элементов, таких как обозначения форм.
Описание по классификатору Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки - параметр, доступный только для чтения.
Марка типоразмера Значение, указывающее конкретный элемент, например маркировка поставщика. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». Подробные сведения см. в разделе Просмотр предупреждений.
Номер классификации Число, которое наилучшим образом характеризует тип семейства.
Заголовок классификации Имя, которое наилучшим образом описывает тип семейства.
Кодовое имя Отображение стандартных кодов для элемента, например, для баз данных форм.
