Используйте инструменты армирования для добавления таких армирующих элементов, как арматурные стержни или арматурные сетки, на допустимые основы, такие как бетонные колонны, балки, стены, фундаменты и несущие перекрытия.
Темы в этом разделе
Арматура
Размещение стандартных форм арматурных стержней или создание пользовательских арматурных стержней для армирования бетонных элементов моделирования.
Зависимости формы арматурных стержней и защитный слой
Зависимости арматурных стержней определяют и блокируют геометрию каждого экземпляра арматурного стержня относительно бетонного элемента-основы. Защитный слой арматуры – это внутреннее смещение бетонной основы до которого параметрически удлиняется арматурный стержень.
Нумерация арматурных стержней в спецификациях и аннотациях
При размещении или изменении элементы армирования нумеруются. Нумерация позволяет сопоставлять идентичные элементы армирования в пределах одного раздела для спецификаций и марок.
Соединители арматурных стержней
Соединители арматурных стержней можно использовать для соединения или закрытия экземпляров арматуры.
Арматурная сетка
Разместите внахлестку арматурные сетки на полах, стенах и фундаментных плитах. Элемент арматурной сетки состоит из двух типов элементов: проволочной арматуры и арматурных сеток.
Армирование по площади
Инструмент "Армирование по площади" используется для размещения большого числа равномерно распределенных арматурных стержней в перекрытиях, стенах, фундаментных плитах и других бетонных основах.
Армирование по траектории
Инструмент "Армирование по траектории" используется для компоновки большого числа арматурных стержней вдоль траектории.
Перемещение арматурного стержня в наборе
Используйте команду «Изменить стержни», чтобы изолировать выбранные наборы арматурных стержней или системы армирования по траектории или по площади, выбрать один или несколько отдельных стержней и выполнить с ними операции перемещения, удаления или сброса.
