Свойства типоразмера фундаментных стен
Редактированием свойств типа можно изменить параметры ленточного фундамента для несущих конструкций, толщину по умолчанию, длину носков, длину пяток и другие параметры.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Материалы и отделка
Материал Используемый тип бетона.
Каркас
Использование несущих конструкций Тип использования стены: "С подпором" или "Несущая".
Размеры
Длина носка Только для подпорных стен. Задает расстояние от кромки главной стены до наружной грани фундамента.
Длина пятки Только для подпорных стен. Расстояние от кромки главной стены до внутренней грани фундамента.
Ширина Только для несущих стен. Определение общей ширины несущей фундаментной стены.
Толщина фундамента Толщина фундамента.
Длина примыкания в конце по умолчанию Расстояние, на которое фундамент выступает за конечную точку стены.
Не разрывать в местах вставки Признак непрерывности фундамента или его разрыва под такими вставленными объектами, как двери и окна, которые доходят до основания стены.
Данные изготовителя
Изображение типоразмера Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями.
Модель Внутренний номер, присвоенный изготовителем.
Изготовитель Изготовитель материалов элемента.
Комментарии к типоразмеру Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру фундамента. Информация отсюда может заноситься в спецификацию.
URL Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере.
Описание При необходимости введите описание элемента.
Описание по классификатору Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данный параметр не изменяется пользователем.
Код по классификатору Код по классификатору, выбираемый из иерархического списка.
Марка типоразмера Значение, указывающее конкретный элемент. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках.
Стоимость Стоимость элемента.
