Свойства экземпляра арматурной сетки
Просмотр и изменение параметров, определяющих свойства листов арматурной сетки.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Строительство
Раздел Определение раздела, с которым связана арматурная сетка. Для изменения раздела выберите в раскрывающемся списке имя нового раздела или введите его. См. раздел Разделение арматурного стержня.
Номер арматурной сетки Определение номера выбранной арматурной сетки. Присвоенные разделу группы, имеющие одинаковый тип, размер, форму и материал, будут иметь один и тот же номер. См. раздел Нумерация арматурных стержней.
Направление изгиба Определение кромки арматурной сетки для изгиба, как главной, так и второстепенной.
Продольная фактическая длина Фактическая длина арматурной сетки, перпендикулярная изогнутому краю.
Местоположение Отображение местоположения арматурной сетки в элементе-основе («Верхнее» или «Нижнее» для перекрытий и фундаментных плит; «Внутренняя» или «Внешняя» для стен).
Провода в защитном слое Определение того, провод какого направления следует размещать на бетонном защитном слое: основного или вспомогательного.
Дополнительное смещение защитного слоя Этот предназначенный только для чтения параметр позволяет отобразить дополнительное смещение от наружной грани арматурной сетки.
Обрезать по покрытию основы Выберите для обрезания арматурной сетки по защитному слою основы. Сюда также включаются проемы в основе. Отмените выбор, чтобы арматурная сетка могла выходить за защитный слой и края основы.
Переопределения округления размеров Определяет параметры округления для выбранного экземпляра листа арматурной сетки. При этом переопределяются параметры округления, указанные в диалоговом окне Свойства типа арматурной сетки.
Прим.: Этот параметр доступен, только если в проекте было задано округление арматуры.
Каркас
Масса листа выреза Расчет и отображение общей массы листа в качестве выреза.
Размеры
Общая длина выреза Этот предназначенный только для чтения параметр обозначает длину проволочной арматуры в главном направлении. Первая величина обозначает фактическую длину, а величина в скобках — ее округленное значение.
Общая ширина выреза Это предназначенное только для чтения поле обозначает длину проволочной арматуры во второстепенном направлении. Первая величина обозначает фактическую длину, а величина в скобках — ее округленное значение.
Длина нахлеста в основном направлении Этот предназначенный только для чтения параметр обозначает расстояние наложения между арматурными сетками в главном направлении.
Длина нахлеста в вспомогательном направлении Этот предназначенный только для чтения параметр обозначает расстояние наложения между арматурными сетками во второстепенном направлении.
A, B, C, ... Указывается длина каждого сегмента в арматурной сетке с изгибом.
Прим.: При использовании в проекте округления арматуры этот размер отображается в двойном формате: точное и округленное значение в скобках. Редактирование доступно только для точных значений. См. раздел Округление арматуры.
Данные изготовителя
Комментарии Комментарии пользователя.
Маркировка Используемая метка, например фирменная марка. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках.
Категория основы Определение текущей основы, связанной с элементами армирования: «Несущая колонна», «Несущий каркас», «Фундамент несущей конструкции», «Стена», «Перекрытие» или «Деталь».
Метка основы Задание параметра «Марка» для арматурного стержня.
Стадии
Стадия создания Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии создания. См. раздел Стадии проекта.
Стадия сноса Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии сноса. См. раздел Стадии проекта.
