Настройка автоматизации преобразования аналитической модели в физическую
Настройка автоматизации преобразования аналитической модели в физическую для улучшения результатов в соответствии с особенностями проекта.
Преобразование аналитической модели в физическую для зданий позволяет обновлять физическую модель на основе изменений аналитических элементов.
Чтобы настроить параметры преобразования аналитической модели в физическую, выполните указанные ниже действия.
  1. Выберите вкладку «Анализ»  панель «Аналитическая модель несущих конструкций» и щелкните значок (Автоматизация аналитических моделей).
  2. В раскрывающемся списке выберите (Преобразование аналитической модели в физическую для зданий).
Существует несколько вариантов настройки процесса и/или результатов.
  • Обновить: можно обновить параметры или геометрию, либо и то и другое одновременно.
  • Поведение соединения физических элементов:
    • соединение физических элементов можно сохранить при обновлении;
    • можно выбрать, будут ли вновь созданные элементы соединены в процессе.
  • Игнорировать: в процессе автоматизации можно игнорировать проемы в элементах.
Создание физической модели на основе аналитической модели
Для автоматизации процесса создания физической модели на основе аналитической модели с помощью проигрывателя Dynamo имеется несколько параметров.
Входные данные
  • Выбрать аналитические элементы. Выбор аналитических элементов, для которых требуется создать физические элементы. Если требуется создать физические элементы для всего здания, выберите все аналитические элементы.
  • Создать соединения по умолчанию между элементами. В Revit элементы несущих конструкций можно соединить в местах их пересечения. Этот параметр можно включить или отключить при создании.
  • Создать проемы в стенах и перекрытиях. Автоматическое создание проемов в несущих элементах на основе аналитических проемов.
Остальные параметры используются для обновления физической модели на основе изменений в аналитической модели.
В разделе «Результаты» приводится список результатов процесса автоматизации. Список разделен на две части: «Несущие каркасы и колонны» и «Стены и перекрытия».
Обновление физической модели на основе изменений в аналитической модели
Для автоматизации процесса обновления физической модели на основе изменений в аналитической модели с помощью проигрывателя Dynamo имеется несколько параметров.
Входные данные
  • Выбрать аналитические элементы. Выбор аналитических элементов, для которых требуется обновить физические элементы. Если требуется обновить физические элементы для всего здания, выберите все аналитические элементы.
  • Обновить геометрию связанных физических элементов. Включение в обновление изменений в положении аналитических элементов. Если этот флажок установлен, положение элементов обновляется. Если он не установлен, положение физических элементов не изменяется, а изменения в положении соответствующих аналитических элементов игнорируются.
  • Обновить параметры связанных физических элементов. Включение в обновление изменений, внесенные в параметры аналитических элементов (тип/толщина сечения и материал). Если этот флажок установлен, параметры элементов обновляются. Если он не установлен, параметры физических элементов не изменяются, а изменения в параметрах соответствующих аналитических элементов игнорируются.
  • Сохранить параметры соединений связанных физических элементов при обновлении. В Revit элементы несущих конструкций можно соединить в местах их пересечения. Этот параметр позволяет указать, следует ли сохранить текущие параметры соединений, примененные к физическим несущим элементам, при обновлении. Если этот флажок не установлен, то будет учитываться значение параметра Создать соединения по умолчанию между элементами.
