Измените свойства типа для изменения структуры, толщины по умолчанию, назначения и других параметров несущего перекрытия.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Конструкция | Определение слоя перекрытия. Нажмите кнопку "Редактировать" для добавления, изменения или удаления слоя пола. См. раздел Редактирование слоев многослойной структуры. |
| Толщина по умолчанию | Толщина перекрытия данного типа, равная суммарной толщине его слоев.
См. раздел Редактирование формы полов и крыш. |
| Функция | Признак перекрытия: внутреннее или наружное. Параметр «Функция» можно использовать для создания спецификаций, а также фильтров, позволяющих упростить модель при экспорте. |
| Графика | |
| Образец штриховки при низкой детализации | Образец заливки элемента для отображения в упрощенном виде. См. раздел Свойства вида. |
| Цвет штриховки при низкой детализации | Применяемый цвет заливки элемента для отображения в упрощенном виде. |
| Материалы и отделка | |
| Материал несущих конструкций | Определение материала для конструкции элемента. Эти данные могут использоваться в спецификациях. Для открытия Диспетчера материалов щелкните в поле значения. См. раздел Материалы. |
| Свойства аналитической модели | |
| Коэффициент теплопередачи (U) | Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
| Термическое сопротивление (R) | Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление). |
| Тепловая нагрузка | Соответствует теплоемкости или нагревающей способности. |
| Коэффициент поглощения | Измерение, отражающее способность объекта поглощать излучения, равное отношению поглощаемого потока излучения к падающему потоку. |
| Шероховатость | Измерение текстуры поверхности. |
| Данные изготовителя | |
| Изображение типоразмера | Отображение пользовательского файла изображения, представляющего элемент. См. раздел Управление изображениями. |
| Ключевая пометка | Добавление или редактирование ключевой пометки для элемента. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Тип модели элемента. |
| Изготовитель | Изготовитель материала элемента. |
| Комментарии к типоразмеру | Комментарии о типе элемента. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на интернет-страницу изготовителя. |
| Описание | Описание элемента. |
| Описание по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Код по классификатору | Код по классификатору, выбираемый из иерархического списка. |
| Марка типоразмера | Значение, позволяющее указать определенный элемент. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стоимость | Стоимость элемента. |
