Изменение соединений и свойств объекта пользовательского шаблона соединения.
- В режиме редактирования можно перемещать автономные элементы внутри пользовательских соединений.
- В режиме редактирования можно использовать редактор эскизов для пластин и массивов болтов/отверстий/анкеров/гибких упоров в пользовательских соединениях.
- В режиме редактирования можно изменять свойства элементов в пользовательских соединениях.
- В режиме редактирования или добавления элементов возможности выбора ограничены. Его нельзя использовать с элементами, не связанными с пользовательским соединением.
- Элементы, связанные с входными элементами пользовательского соединения, можно редактировать как и раньше.
- Удаление элементов из пользовательского соединения больше не приводит к их удалению из модели. Соединение будет обновлено без них, а эти элементы останутся в виде отдельных объектов.
- Редактирование типа для стандартных соединений внутри пользовательского соединения больше не поддерживается вне режима редактирования. Для изменения этих соединений используйте команду «Изменить параметры» в режиме редактирования шаблона.
- Тип стального профиля для балок внутри пользовательских соединений нельзя редактировать в редакторе шаблонов.
