Материал стальной пластины по умолчанию
При создании стальных пластин вручную или с помощью стального соединения таким пластинам будет автоматически назначаться релевантный материал.
Материал по умолчанию для создаваемых стальных пластин зависит от единицы, выбранной для параметра «Длина» в разделе «Управление»  «Единицы проекта». См. раздел Единицы проекта.
Если материал по умолчанию не загружен в модель, для стальных пластин в модели будет загружен первый стальной материал (например, «Металлический слой обрешетки»).
Обновление модели до Revit 2026
Если при обновлении файла проекта до версии Revit 2026 загрузить соответствующие материалы для моделей с метрическими или британскими единицами измерения (сталь ASTM A36 или S 235), то существующие или новые пластины будут вести себя следующим образом.
  • Пластины, изготовленные в индивидуальном порядке из материала по умолчанию или материала, который не изменялся (например, «Металлический слой обрешетки»), в предыдущих выпусках: при обновлении материал не изменяется.
  • Пластины, изготовленные в индивидуальном порядке из модифицированного материала (например, сталь марки 80), в предыдущих выпусках: при обновлении материал не изменяется.
  • Пластина на основе соединения опорной плиты с материалом по умолчанию (например, «Металлический слой обрешетки») в предыдущих выпусках: при обновлении материал меняется на сталь ASTM A36 или S 235 по умолчанию.
  • Пластина на основе соединения опорной плиты из модифицированного материала (например, сталь марки 80) в предыдущих выпусках: при обновлении материал не изменяется.
  • Отдельная пластина на основе соединения опорной плиты из материала по умолчанию или материала, который не изменялся (например, «Металлический слой обрешетки»), в предыдущих выпусках: при обновлении материал не изменяется.
  • Отдельная пластина на основе пользовательского соединения из модифицированного материала (например, сталь марки 80) в предыдущих выпусках: при обновлении материал не изменяется.
  • Пластина на основе соединения опорной плиты, вложенного в пользовательское соединение, с материалом по умолчанию (например, «Металлический слой обрешетки») в предыдущих выпусках: при обновлении материал меняется на сталь ASTM A36 или S 235.
  • Пластина на основе соединения опорной плиты, вложенного в пользовательское соединение, из модифицированного материала (например, сталь марки 80) в предыдущих выпусках: при обновлении материал не изменяется.
Дополнительные сведения см. в разделе Свойства экземпляров несущих пластин.
