Усовершенствованы инструменты работы с топотелами, в том числе обновлены области топотел и повышена точность.
При создании области топотела создается новая область топотела, повторяющая геометрию основного топотела. Для области топотела можно указать смещение. При положительном смещении область располагается над основным топотелом, а при отрицательном — под ним. При отрицательном смещении в основном топотеле создается выемка, объем которой указывается в свойствах области топотела. Для создания области топотела, в которой используется материал, отличающийся от материала основного топотела, измените тип топотела.
Области топотел представляют собой подкатегорию топотел. Для управления отображением областей топотел на видах модели используйте стили объектов и переопределения видимости/графики.
Для слоев в многослойных структурах, таких как топотело, существует геометрическое ограничение, которое должно быть больше 0,8 мм. Если исходная область топотела имеет высоту меньше 0,8 мм, то тип будет создан с минимальной толщиной. Графически он сохранит высоту, положение и материал исходной области топотела, нижняя часть новой области топотела будет простираться под поверхностью основного топотела.
Дополнительные сведения см. в разделе Создание области топотела.
Задайте для них соответствующие значения в файле Revit.ini. Допустимый диапазон значений — от 10 000 до 50 000. Большее количество точек, используемых для создания элементов топотела, приведет к более точному представлению, но может повлиять на производительность при редактировании топотел и/или навигации по модели. По умолчанию для обоих параметров задано значение 20 000 точек.
Если изменить значение параметра в файле Revit.ini, то оно будет применено к топотелам, созданным после внесения изменения. Топотела, созданные до внесения изменения, не будут затронуты.
Дополнительные сведения см. в разделах О файле Revit.ini и Прочие параметры в файле Revit.ini.
Методы, используемые для расчета объемов выемки и насыпи вертикальной планировки, были пересмотрены с целью повышения точности. Дополнительные объемы за пределами нового топотела больше не включаются в расчеты. Объем теперь рассчитывается исключительно внутри границ нового топотела и проецируется вверх.
Дополнительные сведения см. в разделах Создание вертикальной планировки и Объемы выемки и насыпи на площадке.
При повторной загрузке топографии, привязанной в предыдущих выпусках Revit, повышенная точность привязки может привести к тому, что топография будет более точно выровнена с геометрией связи. В некоторых случаях можно успешно привязать топографию, что ранее было невозможно. В качестве примера см. изображения ниже.
Исходный файл для привязки
До повышения точности | После повышения точности |
Дополнительные сведения см. в разделе Связь с топографией.
Включите параметр «Оптимизация вырезания полостного объекта» в моделях, чтобы повысить вероятность успешного выреза на некоторых топотелах. Параметр «Оптимизация вырезания полостного объекта» применяет небольшой сдвиг к геометрии выреза случайным образом вдоль оси X или Y до тех пор, пока вырез не будет выполнен. Смещение может незначительно влиять на точность полостной геометрии. Если применяется параметр «Оптимизация вырезания полостного объекта», любые изменения будут отражены в предупреждении и в файле журнала.
Эти функции были предложены пользователями на форуме идей (Allow new topography sub-divisions to recess into topography и Allow Toposolid subdivisions to use Toposolid Types [rather than just materials]) и описаны в стратегическом плане разработки данной программы.
Дополнительные сведения см. в разделе Топотело: создание выемки и ее удаление.
