Перемещены параметры и свойства для функций, связанных со стенами
Следующие элементы управления перемещены с панели параметров на ленту:
Имя Рабочий процесс Текущее расположение
Присоединить верх стены Выберите стену «Присоединить сверху/в основании» Вкладка «Изменить | Стены» панель «Изменение стены» «Присоединить»
Присоединить подошву стены Выберите стену «Присоединить сверху/в основании» Вкладка «Изменить | Стены» панель «Изменение стены» «Присоединить»
Отсоединить стену от выбранных элементов Выберите стену «Отсоединить верх/основание» Вкладка «Изменить | Стены» панель «Изменение стены» «Отсоединить верх/основание»
Отсоединить стену от всего Выберите стену «Отсоединить верх/основание» Вкладка «Изменить | Стены» панель «Изменение стены» «Отсоединить все»
Настройка соединений стен «Изменить» «Соединения стен» выберите соединения стен в рабочей области Вкладка «Изменить | Соединения стен» кнопки на панели «Конфигурация»: «Назад», «Далее», «Срез», «Стыковое соединение», «Под углом»
Разрешение/отмена соединения стен «Изменить» «Соединения стен» выберите соединения стен в рабочей области Вкладка «Изменить | Соединения стен» панель «Отображение»
Кнопки: «Разрешить примыкание», «Отменить примыкание»
Настройка отображения примыканий стен «Изменить» «Соединения стен» выберите соединения стен в рабочей области Вкладка «Изменить | Соединения стен» панель «Отображение» «Отобразить»
Изменение выносов выступающих профилей Выберите выступающий профиль «Изменить скосы» Вкладка «Изменить | Выступающие профили» панель «Параметры выноса»
Кнопки: «Прямой», «Вынос», «Угол»
Изменение выносов выступающих профилей Выберите выступающий профиль «Изменить скосы» Вкладка «Изменить | Врезанные профили» панель «Параметры выноса»
Изменение выносов/срезов выступающих профилей, встроенных в тип стены Выберите стену со встроенным выносом/выносом в типе стены «Изменить скосы» Вкладка «Изменить | Стены» панель «Параметры выноса»
