Изменение настроек управления статусами жизненного цикла
Для управления хранением файлов установите параметры очистки для файлов, назначенных определению жизненного цикла.
Примечание. Эта функция доступна в Autodesk Vault Professional. Тогда как определения жизненного цикла применяются к нескольким объектам, управляющие настройки применяются только к файлам хранилища.
Настройка параметров управления
Выберите Сервис > Управление > Параметры хранилища.
В диалоговом окне «Параметры хранилища» щелкните вкладку Типы поведения > «Жизненные циклы».
В диалоговом окне Определение жизненного цикла выберите имя определения жизненного цикла и нажмите Редактировать. В строке заголовка появится имя выбранного определения.
В сетке состояний жизненного цикла выберите статус, который требуется изменить, и щелкните вкладку "Управление".
Если статус является завершенным, установите флажок «Завершенный статус».
Примечание. В системе всегда сохраняется по крайней мере одна версия файла с завершенным состоянием.
Если состояние является устаревшим, установите флажок «Это состояние «Устаревший».
Выберите один из указанных ниже параметров.
- Все: при выполнении очистки версии файлов с этим состоянием не удаляются. Этот параметр рекомендуется использовать для состояний, для которых создано небольшое количество версий файлов, или если каждая версия является критически важной.
- Первая и последняя: при очистке удаляются все версии файлов с этим состоянием, за исключением первой и последней версий в каждой серии. Этот параметр используется для состояний, для которых существенно важны различия между первой и последней версиями файла.
- Последняя: при очистке удаляются все версии файлов с этим состоянием, за исключением последней версии в каждой серии. Этот параметр рекомендуется использовать для состояний, для которых важно сохранить запись о назначении файлу этого состояния.
- Нет: при очистке удаляются все версии с этим состоянием, кроме версий, включенных в родительский файл.
Примечание. Основные правила очистки также применяются к выбранному параметру.
Важно! Записи о назначении файлу этого состояния не сохраняются.
Установите флажок «Включить существующие версии файлов», чтобы применить ограничения на очистку состояний жизненного цикла существующих версий файлов.
Примечание. Если этот флажок не установлен, параметры очистки при управлении версиями применяются только к новым версиям файлов.
Для сохранения изменений и закрытия диалогового окна нажмите «ОК».
